Текущее время: 28 Oct 2026, 10:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по обогатителю
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 09:23
Скутер: Viper Volkano
Стаж: 5 лет
Привет всем форумчанам подскажите по обогатителю скутер вайпер 150сс.Когда первый раз в день хочу завести скутер заводится только при закрывании рукой воздушного фильтра и без газа .Потом пока не прогреется газ не сбрасываю.Обогатитель снимал когда включаю зажигание он постепенно выходит а толку по работе двигателя никакого работает только с газом.С зазорами клапанов все норма свеча тоже еще когда едеш на полный газ потом сбрасываеш и опять даеш до конца то начинает тупить и пырхотеть в трубе.Игла в карбе стоит на втором положении с верху. Эще грешу на всасывающий патрубок может он морочит голову трещин вроде нет.Подскажите пожалуста кто знает может у когото было такое.Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по обогатителю
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 11:31
panas123
А какой пробег и какова компрессия двигателя?
Какое масло и бензин используются?
Какова периодичность и полнота ТО?
Какое состояние воздухофильтра и патрубков?
Как видишь - это только небольшая часть вопросов, на которые хотелось бы узнать ответ. А так может получиться гадание на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 13:53
panas123
Карбюратор чистый?
Проводка родная?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2012, 00:09
И хорошо бы фото свечи .
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2012, 10:07
Стаж: 5 лет
карбюратор чистый проводка родная заменил обогатитель на новый стал заводится отлично вот только провалы на средних оборотах как были так и есть грешу еще на уровень поплавка цвет свечи посмотрю еще менял мембрану в карбе может она не качественная едет не больше 95 км но разгон вяловатый и холостые не стабильны то большие то уменьшаются и глохнет. Винт качества вывернут аж на 3.5 оборота воздушный фильтр новый 92 бензин .Может купить новый карб что посоветуете У нас в харькове на барабашово какие угодно есть.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2012, 12:36
viewtopic.php?f=3&t=27971
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 13:14
Стаж: 5 лет
Большое спасибо GRO все настроено и работает есть маленький провал на средних ну ладно это мелоч.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 20:59
panas123
для спасибы есть кнопка
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 22:54
Стаж: 5 лет
какая кнопка что нажимать
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 01:56
Ладошку под надписью "вернуться наверх", сразу над моим ником.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 11:17
Под твоим сообщением ладошку. А то так можно самому себе спасиб наставить, вместо отвечавшего.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 01:15
Попробуй :))))
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 20:07
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
и я тоже хочу спросить про работу пускового обогатителя ...
нашёл тему - http://scooter-moto.ucoz.ru/publ/ustroj ... a/5-1-0-17
понял как он работает ...
у него нет положения "открыто -закрыто" всё зависит от температуры окружающего воздуха всё регулируется термостатом который вечно пи :CENS: дит после пару сезонов эксплуатации... был как то на ремонте у меня джап с карбюратором у которого этот обогатитель управлялся тросиком ...
:005 :005 я тоже такой хочу мне не лень смесь самому обогатить
нет ли у китайцев механического обогатителя типа -
и нельзя ли установить такой на китайца ( 4т)
:-P
Последний раз редактировалось kaluckihMax 16 Apr 2012, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 21:20
Стаж: Скутер 4 года
kaluckihMax
есть и положение открыто и закрыто у обогатителя,иначе зачем он?
такой механический в принципе можно поставить,но до такого добираться не удлбно,нужен с тросом
я самодельный как то на стелс делал
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 05:03
наверное легче раз заменить, чем всю жизнь тросики мастырить
