| Вопрос по обогатителю https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=30265 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | panas123 [ 02 Apr 2012, 09:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по обогатителю |
Привет всем форумчанам подскажите по обогатителю скутер вайпер 150сс.Когда первый раз в день хочу завести скутер заводится только при закрывании рукой воздушного фильтра и без газа .Потом пока не прогреется газ не сбрасываю.Обогатитель снимал когда включаю зажигание он постепенно выходит а толку по работе двигателя никакого работает только с газом.С зазорами клапанов все норма свеча тоже еще когда едеш на полный газ потом сбрасываеш и опять даеш до конца то начинает тупить и пырхотеть в трубе.Игла в карбе стоит на втором положении с верху. Эще грешу на всасывающий патрубок может он морочит голову трещин вроде нет.Подскажите пожалуста кто знает может у когото было такое.Заранее большое спасибо. |
| Автор: | aser [ 02 Apr 2012, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по обогатителю |
panas123 А какой пробег и какова компрессия двигателя? Какое масло и бензин используются? Какова периодичность и полнота ТО? Какое состояние воздухофильтра и патрубков? Как видишь - это только небольшая часть вопросов, на которые хотелось бы узнать ответ. А так может получиться гадание на кофейной гуще. |
| Автор: | GRO [ 02 Apr 2012, 13:53 ] |
panas123 Карбюратор чистый? Проводка родная? |
| Автор: | Эпикуреец [ 03 Apr 2012, 00:09 ] |
И хорошо бы фото свечи . |
| Автор: | panas123 [ 06 Apr 2012, 10:07 ] |
карбюратор чистый проводка родная заменил обогатитель на новый стал заводится отлично вот только провалы на средних оборотах как были так и есть грешу еще на уровень поплавка цвет свечи посмотрю еще менял мембрану в карбе может она не качественная едет не больше 95 км но разгон вяловатый и холостые не стабильны то большие то уменьшаются и глохнет. Винт качества вывернут аж на 3.5 оборота воздушный фильтр новый 92 бензин .Может купить новый карб что посоветуете У нас в харькове на барабашово какие угодно есть. |
| Автор: | GRO [ 06 Apr 2012, 12:36 ] |
viewtopic.php?f=3&t=27971 |
| Автор: | panas123 [ 07 Apr 2012, 13:14 ] |
Большое спасибо GRO все настроено и работает есть маленький провал на средних ну ладно это мелоч. |
| Автор: | Эпикуреец [ 07 Apr 2012, 20:59 ] |
panas123 для спасибы есть кнопка |
| Автор: | panas123 [ 07 Apr 2012, 22:54 ] |
какая кнопка что нажимать |
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Apr 2012, 01:56 ] |
Ладошку под надписью "вернуться наверх", сразу над моим ником. |
| Автор: | John JACK [ 08 Apr 2012, 11:17 ] |
Под твоим сообщением ладошку. А то так можно самому себе спасиб наставить, вместо отвечавшего. |
| Автор: | Эпикуреец [ 09 Apr 2012, 01:15 ] |
Попробуй )))
| Автор: | kaluckihMax [ 11 Apr 2012, 20:07 ] |
и я тоже хочу спросить про работу пускового обогатителя ... нашёл тему - http://scooter-moto.ucoz.ru/publ/ustroj ... a/5-1-0-17 понял как он работает ... у него нет положения "открыто -закрыто" всё зависит от температуры окружающего воздуха всё регулируется термостатом который вечно пи дит после пару сезонов эксплуатации... был как то на ремонте у меня джап с карбюратором у которого этот обогатитель управлялся тросиком ... я тоже такой хочу мне не лень смесь самому обогатить нет ли у китайцев механического обогатителя типа - ![]() и нельзя ли установить такой на китайца ( 4т) ... |
| Автор: | ozu_RAMX [ 11 Apr 2012, 21:20 ] |
kaluckihMax есть и положение открыто и закрыто у обогатителя,иначе зачем он? такой механический в принципе можно поставить,но до такого добираться не удлбно,нужен с тросом я самодельный как то на стелс делал |
| Автор: | Эпикуреец [ 12 Apr 2012, 05:03 ] |
наверное легче раз заменить, чем всю жизнь тросики мастырить |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
