Текущее время: 25 Oct 2026, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор и 80 СС
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 14:28
Скутер: KYMCO Agility 50
Уважаемые Гуру!
Вчера при подготовке скутера к сезону уткнулся в такой во тупик.
В прошлом году купил карб с мет. крышкой и ЦПГ в 80СС.
Собрал, обкатал - всё вроде-бы работало. А вчера при разборке и осмотре наткнулся на такой момент - обнаружил несовпадение диаметров окон тракта топливной смеси карб - патрубок-прокладка - входное окно головки.
Сделал вот такой вот чертёжик и теперь сижу в раздумьях.
Что ещё удивило - несоосность отверстий в прокладке и выходе патрубка с входом головки.
Разве такой разброс диаметров возможен для нормальной работы двигателя?
И что делать в таком случае?
ПыСы - патрубок и прокладка остались от старой головки.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор и 80 СС
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 14:39
Кривая прокладка - задел для тюнинга :)
Из 16 делать 19, такая лажа у всех давно, попросту душилка под карб 16.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 14:47
Именно у всех, и именно давно.
Причем прокладку-то и расточить можно, а вот патрубок точить уже хуже.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Gab | 20 Apr 2012, 14:54.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 17:30
Т.Е. Есть смысл аккуратно Дремелем расширить диаметр до 19 мм., а затем отшлифовать?
А в прокладке отверстие выбрать под конус с диаметрами - 19х24 мм.?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 17:49
А что еще остается!? только карб 16 ставить, так как от этого толку 0, только настраивается хуже.
Можно конечно патрубок пошире поискать, но они и под широкое сопло карба.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 18:22
Спасибо!
Просто непонятно - выпускают тюнинг ЦПГ, а довесок в виде тюнингового патрубка и прокладки не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 19:09
Значит такой тюнинг - развод.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 20:12
Да я что-то не встречал, чтобы в комплекте с карбом или ЦПГ шли проставка и патрубок. По отдельности они продаются, но стандартного диаметра, под 50 кубиков. А вот где найти для 80 - загадко.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 20:21
Прикинуть патрубок от кубатуры, может подойдет? На 2т например патрубок до 22 мм один размер, такой же как и на полтос, а после 22 пошел другой патрубок, но в полтосном дыра большая, примерно на 20-22.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 20:30
Спасибо! Буду искать.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 20:37
карб от 125- 150 со своим патрубком встанут на головы от 50 сс, не будет подходить тросик акселератора на стороне карба его нанадо тоже заменить на от 125-150цсс
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 21:37
Карб у меня есть. Проблема в патрубке и прокладке.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:04
Нет, проблема в смелости.
Её не хватает для подгонки одной детали к другой.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:13
Патрубок сделан в виде колена, как Вы знаете. И выбрать 24 мм. металла по всей длине, повторив закругление ?
Не смешно.
Вы возьмётесь?
