Текущее время: 27 Oct 2026, 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: шум,звон из движка
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 21:24
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
Мотор издает звенящий шум.долго искал причину и место этого шума,звона.снял крышку вариатора,снял цепь с заднего моста,завел бес колес только с редуктором,тот же шум.стал искать дальше,снял ремень,кик стартер,завел только один движок с клиноременным вариатором,и опять же тот звук,грузики менял на днях,они новые,но немного полегче родных,на два грамма,но звон из движка идет,читал что может быть надо сделать--Настройка зазора клапанов.у меня Трехколесный Gryphon Racer 150 (Рейсер 150),подскажите что можно сделать,до этого на малых оборотах звенит,дашь по больше и все нормально,а сегодня даже это не влияет.Знатоки,подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: шум,звон из движка
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 21:29
vitalii2
Можно забить и не мучить мозг.
Сними вариатор, шум должен исчезнуть.
Если так, то это лязгают колодки сцепления.
Обычно это из-за низких оборотов холостого хода.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 21:44
Стаж: 30 дней
vitalii2
я же написал,что снял ремень,только не попробовал снять вариатор(с грузиками),а запустил только с ним,колодки сцепления отклонены,((Обычно это из-за низких оборотов холостого хода))сейчас и на высоких звук остался
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 21:58
А я написал, сними вариатор.
Слайдеры тоже чавкать могут не слабо.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 22:31
Стаж: 30 дней
извиняюсь,понял,попробую на днях,но все таки звон идет из движка,а Слайдеры это грузики или которые стоят на - пластине с направляющими грузиков,если они,то вроде нормальные,и насчет-Настройка зазора клапанов это может повлиять на звон(вибрация об железо)ну что то в этом роде
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 23:52
Бендикс о венец не цепляет часом?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 06:24
Стаж: 30 дней
но тут я понять не могу я новичок ,можно по конкретней что за Бендикс и венец
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 06:25
Эпикуреец
На кубатуре нет венца.
Там же обгонная муфта.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 21:20
Можешь выложить звук твоего движка?!!! А то мы до второго пришествия тебе тут будем советовать......
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 08:29
Стаж: 30 дней
попробую,вчера попробовал,снял глушитель,думал в нем все дело,но не услышал нечего,шум выхлопа все перекрывает,вчера на смене все разобрал еще раз,снял ремень,вариатор и все тоже самое,сам шум исходит где то в районе выход оси с двигателя,и сама ось греется,но стоит мертво не в какую сторону не шатается не качается,греться должна ось или нет?
DC120511001.jpg [ 33.08 KiB | Просмотров: 18640 ]
DC120511002.jpg [ 23.4 KiB | Просмотров: 18640 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 08:52
Конечно коленвал будет греться.
А вот шум со снятым вариатором- не хорошее явление.
Видимо какой-то подшипник умирает.
Тут поможет только вскрытие.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 08:54
Не более, чем остальные детали двигателя.
Я не навязываю своё ИМХО, но если бы у меня были какие-то сомнения - давно располовинил бы двигатель и выяснил причину. А иначе получается гадание на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 09:03
Стаж: 30 дней
GRO говорит-Видимо какой-то подшипник умирает.а нельзя определить как ходит ось,у меня она не шевелиться
DC120511002.jpg [ 40 KiB | Просмотров: 18634 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 09:10
Выкладывай звук, послушаем, но судя по тому, что после снятия вариатора, звук остался, там действительно проблема с подшипниками вала....
Когда "зашевелится", тогда уже всё.......
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 11:06
Стаж: 30 дней
вот звук
