| При наборе высоких оборотов двигатель работает рывками https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3112 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | al0617 [ 22 Май 2007, 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | При наборе высоких оборотов двигатель работает рывками |
Скутер JBWCO 4тактный, двигатель 139QMB, поршневая 44мм, бензин 95премиум, При наборе высоких оборотов двигатель работает рывками с провалами, на малых оборотах всё нормально, при работе на холостом ходу работа стабильная. Что мне делать? :?: [/b]
| Автор: | Avel [ 22 Май 2007, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Если провалы нерегулярные и довольно редкие (1 - 3 в секунду), бедная смесь. Как вариант, что-то мешает золотнику подниматься до конца. Если переходит на работу "через такт" - смесь богатая. |
| Автор: | al0617 [ 28 Май 2007, 10:19 ] |
Avel писал(а): Если провалы нерегулярные и довольно редкие (1 - 3 в секунду), бедная смесь. Как вариант, что-то мешает золотнику подниматься до конца.
Если переходит на работу "через такт" - смесь богатая. Значит всё таки карбюратор? |
| Автор: | al0617 [ 28 Май 2007, 10:22 ] |
А может это быть если в поплавковой камере слишком высокий уровень бензина? |
