Текущее время: 30 Oct 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Странная искра
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007, 16:19
Стаж: Да ну нах!
Такая фигня: скут не заводится-искра бьёт как-то странно, то с интвалом 1-2 секунды, то вообще нету. Бенз в карб идёт. Подскажите что-нибудь...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007, 16:20
Свечу не пробовал менять ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007, 16:29
Стаж: Да ну нах!
Конечно пробовал.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007, 16:35
А ты как искру проверя? Дело в том , чо напряжение для зажигания идет от отдельной обмотки генератора, а не от аккумулятора. Если батарея подсела, то она не в состоянии крутить так резво генератор, чтобы на зажигание поступало достаточно напряжения. Поэтому лучше запускать с кик-стартера. Причем по началу проварачивать кик неспеша, а когда почувствуешь сопротивление отпустить кик и очень интенсивно его дернуть. Но а если не поможет, то либо смотреть контакт в разьемах зажигания, либо попробывать заменить коммутатор на заведомо исправный с другого скутера.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007, 16:47
Стаж: Да ну нах!
Да, крутил кнопкой, попробую киком.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007, 23:38
Стаж: Да ну нах!
Не, фиг там, не заводица. Буду электрику прверять. И ведь началось всё как-то странно - заглушил, через минут 20 выкрутил свечу посмотреть, вкрутил обратно - и вот тебе абзац...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 11:59
Стаж: Да ну нах!
Всё прблема решена. Оказалось свечному колпачку пипетц.
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
