| Странная искра https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3127 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Spirit [ 23 Май 2007, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Странная искра |
Такая фигня: скут не заводится-искра бьёт как-то странно, то с интвалом 1-2 секунды, то вообще нету. Бенз в карб идёт. Подскажите что-нибудь... |
| Автор: | bobby [ 23 Май 2007, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Свечу не пробовал менять ? |
| Автор: | Spirit [ 23 Май 2007, 16:29 ] |
Конечно пробовал. |
| Автор: | Rus [ 23 Май 2007, 16:35 ] |
А ты как искру проверя? Дело в том , чо напряжение для зажигания идет от отдельной обмотки генератора, а не от аккумулятора. Если батарея подсела, то она не в состоянии крутить так резво генератор, чтобы на зажигание поступало достаточно напряжения. Поэтому лучше запускать с кик-стартера. Причем по началу проварачивать кик неспеша, а когда почувствуешь сопротивление отпустить кик и очень интенсивно его дернуть. Но а если не поможет, то либо смотреть контакт в разьемах зажигания, либо попробывать заменить коммутатор на заведомо исправный с другого скутера. |
| Автор: | Spirit [ 23 Май 2007, 16:47 ] |
Да, крутил кнопкой, попробую киком. |
| Автор: | Spirit [ 23 Май 2007, 23:38 ] |
Не, фиг там, не заводица. Буду электрику прверять. И ведь началось всё как-то странно - заглушил, через минут 20 выкрутил свечу посмотреть, вкрутил обратно - и вот тебе абзац... |
| Автор: | Spirit [ 25 Май 2007, 11:59 ] |
Всё прблема решена. Оказалось свечному колпачку пипетц. |
