Текущее время: 25 Oct 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: При разгоне скутер шатает вперед-назад,разгоняется толчками
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 00:16
Скутер: Viper Storm 50, 139 qmb.
Приветствую всех. Использую скутер с мотром 139qmb (50сс, поршень 39мм), пробег 5600км.
Есть проблема, которая приводит меня в тупик, симптомы:
---Не зависимо от температуры двигателя скутер разгоняется волнообразно - вперёт/притормозит, явно такое чувствуется при движении в горку.----
Работы, проводимые в поиске проблемы:
1. Устранён подсос воздуха из-под прокладки головы(цвет изолятора свечи изменился на карамель вместо серого).
2. Притёрты клапана.
3. Заменён карбюратор на новый (главный топливный жиклёр имеет маркировку 78, игла в нижнем положении), пусковой обогатитель - работает, обороты сбрасываются, диафрагма целая.
4. Заменены на новые: катушка, ВВ провод, коммутатор, свеча ("Чемпион" с калильным числом 9).
5. Заменён на новый топливный насос, уст. доп. фильтрик перед карбом.
6. В процесе грешения на сцепление, устанавливался весь комплект с заведомо исправного скутера (передний вар/задний вар/ремень). Мой торкдрайв устанавливался на другой исправный скутер - нареканий в работе не было.
7. Опыты с комплектами грузов (от 5.5 до 6.5) в купе с разными вариаторами (стоковым и с улучшенным профилем канавок типа "рейсинг").
8. Фильтр вымыт и пропитан смесью 10/1 бензин/масло.
Очень надеюсь на ваши советы, мысли, предожения.
Последний раз редактировалось mimikul 09 Jul 2012, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер разгоняется волнообразно, толчками.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 10:58
Рывки - следствие не стабильного уровня в поплавковой камере.
Проверяй, из-за чего возникают проблемы с поступлением бензина.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 11:37
спвсибо, попробую.
уровень чуть понижал, т.к. кончик согнутой трубочки был влажный и чуть под ней тоже слегка было влажно.
 Заголовок сообщения: Re: При разгоне скутер шатает вперед-назад,разгоняется толчк
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 16:39
Проверил уровень - был ниже нормы в два раза.
Исправил уровень подгибанием язычка, скутер тоже исправился :)
Спасибо за помошь!
