Текущее время: 30 Oct 2026, 19:59
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2007, 09:07
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Никаких. Возможно, переливает. Посмотри свечу.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2007, 10:58
За болото. (1)
не переливает свеча у него кирпич!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2007, 16:08
Стаж: 10 лет
Тогда посмотрите мембрану. Для таких симтомов большая дырка не нужна, хватит еле заметного нарушения герметичности. Не помешает убедиться, что не подсасывает впускной патрубок. По не до конца ясным мне причинам это не всегда ведет к обеднению смеси, так что по свече не скажешь.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2007, 00:42
Стаж: 10 лет
Если такая компрессия, то другой причины искать не надо. Кроме колец, причиной падения компрессии могут быть клапана.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2007, 12:12
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Ага ! шутники китайцы!!! :D Мой Вайпер показывает скорость не больше 85 км.в час. Проверили по Априлии - 120. Почти. Обороты растут, а скорость не добавляется. Кстати у 150сс на максималке какие обороты должны быть? У меня 8000. Больше не раскручивается. :wink:
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2007, 18:37
Стаж: 10 лет
Из-за клапанов он тоже масло будет жрать. Особенно если выпускной протекает, так оно прямиком в трубу.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 10:39
Стаж: 4 года.
Ни как.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 11:28
Стаж: 4 года.
Все может быть. В первую очередь на масло жадничать не надо!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 11:29
Стаж: 10 лет
У 150сс как раз при несоблюдении режима обкатки чаще кончаются клапана, чем кольца. В общем, все равно поверять и то, и то.
