Текущее время: 30 Oct 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Как определить перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 18:21
Я собираюсь ехать на своем скуте около 250 км. как определить его перегрев? И вобще, как определяется перегрев движка? Ну и чтобы не клинонул :?:
Жизнь - это свого рода игра, а езда на скуте, превращает игру в жизнь
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 21:41
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
Shift
Сам еще не нарывался, но судя по описаниям двигатель неожиданно начинает терять мощность.
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 21:54
и при газе начинает глохнуть, потом хрен заведёш минут 30-40
Порой люди не понимают.
Стаж: 13
Если залито хорошее масло, то заклинить 125ссм 4Т двигатель невозможно. Даже если попытаешься специально это сделать, то он этого не позволит.
А симптомы такие:
- либо скут начинает ехать рывками, а при попытке увеличить скорость она не увеличивается. При сбросе газа скут больше не разгоняется, хотя двигатель работает.
- либо скутер резко теряет мощность, двигатель работает, но на ручку газа не реагирует
- либо с хреновым маслом он теряет мощность и глохнет
В любом случае надо заглушить двигатель и дать ему остыть хотя бы 15 минут.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 18:24
У меня масло Castrol 10W40
я думаю это оптимально для мого скутера?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 18:27
Я в 150сс залил Havoline 15w50. :) Скутеру 2 недели. 8)
Дзержинский скутер клуб Нижегородской области www.scoot-club.1gb.ru
