Текущее время: 30 Oct 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Установка электронного тахометра!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 04:11
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста кто нибудь устанавливал на скутер электронный тахометр? Или есть спецы которые знают как правильно это сделать.
Если таковые есть то прошу совета.
Приобрёл я сей девайс в автомаге. Называется он HELIOS 361 LUX.
В описании написано следующее:
Синий провод подключить к массе , красный к цепи питания +12 вольт, на силовой провод до замка зажигания, а длинный подключить к катушке зажигания,соединёному с прерывателем как на схеме;
на схеме катушка Б114, Б117 (ВАЗ,Таврия) имеет два обозначенных контакта Б(Б+) и К к которому и подключен тот самый длинный провод.
Я поступил следующим образом, подключив, синий и красный провода к клеммам аккумулятора соответственно полярности, а длинный как ни пытался подключать к катушке зажигания (и к зелёному и к двухцветному проводу идущему от коммутатора)так ни чего и не вышло!(к высоковольтнику подключать не стал испугался спалить приборчик)
Единственная положительная сторона сложившейся ситуации ,что работает вольтметр , показывая напряжение на аккумуляторе в состояние покоя (13,2 В) и при работе двигателя видно, что генератор в норме и даёт заряд на аккумулятор (14.2В) на холостых и (14, 7) на больших оборотах. Так что теперь видно состояние аккумулятора; генератора ; и реле регулятора.
Знающие люди подскажите пожалуйста что я сделал не так :oops: и как сделать что бы всё работало!
Буду рад любому совету. Заранее спасибо.
С уважением Серёга.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 13:11
Сергей, а сколько такой тахометр стоит, тоже хочу купить.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 14:26
Возможно слишком сильный сигнал для прибора(порядка 170В, хотя для 500 модели как выяснилось это не помеха. попробуй сигнальный провод прибора намотать несколькими витками на высоковольтный провод , а конец соединить с землей.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 15:19
Стоит 330 рублей.
А не сгорит он от этого? В каком месте цеплять на высоковольтник ?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 09:39
так ты не цепляешь на высоковольтник, а делаешь небольшой трансформатор, наматывая несколько витков на оплетку (изоляцию) высоковольтного провода.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 13:49
А, то есть провод зачищать не надо, и просто намотать а зачишенный конец на раму скута прикрепить? Витки где именно делать? Ближе к катушке или к свече.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 13:50
А что за 500 модель? с ней по схеме всё работает?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 17:14
намотать можешь в любом удобном месте, а Гелиос 500 можно сразу подсоединить к низкой стороне катушки зажиганеия.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 19:46
Что за низкая сторона ? Там где контакты? к какому именно к зелёному или двуцветному , и сколько он стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
