Текущее время: 30 Oct 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с ХХ 2
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 19:20
После ранее описанных проблем с ХХ у Камы-50, снял и разобрал карб, пролил все каналы жидкостью для чистки карбов, продул их, поставил на место.
Имею пародоксальную ситуацию:
1.С выкручиванием "качества" обороты пропорционально растут.
2. При любом положении "качества",если затыкать вход возд фильтра обороты резко возрастают, причем, чем больше закручено тем сильнее разница.(т.е. мало того что смесь бедная,так еще при закручивании она сильней обедняется)
3. Свеча, что на холостых, что после пробега без следов копоти.
СПАСАЙТЕ!!!
P.S. На винте качества одеты: мет шайба, пружина, мет шайба или я что-то потерял?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 20:32
есть возможность приподнять иглу, дозирующую топливо..?
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 01:36
Глянь патрубок, полюбому дырка есть. 8)
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 01:38
Впускной патрубок, тот что между карбом и целиндром.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 06:20
Патрубок целый. Иглу можно приподнять, только подкладывая шайбу.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 09:37
Че-то я не понял так ты выкручиваешь или закручиваешь винт качества. Этот винт при выкручивании добавляет воздуха в смесь а не бинзин. По-этому при выкручивании винта качества ты обедняешь смесь, а при затыкании воздушного фильтра обогощаешь.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 10:03
вооот.. то есть он добавляет воздуха постоянно, но не трогает винт количества смеси.
почему не попробовать на том что есть настроить приемлемые обороты холостого хода, и посмотреть как мотороллер реагирует на газ на ходу....
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 12:28
2Rus В том то и дело, что при практически полностью выкрученном винте качества смесь богаче чем на закрученном, что косвенно подтверждает затыкание возд фильтра, а почему такая ерунда я и спрашиваю. На холостых двигатель нормально работает(без затыкания фильтра) только на практически полностью выкрученном "качестве".
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 13:11
Глянь хорошо патрубок.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 15:33
2Cobra "впускной патрубок, тот что между карбом и цилиндром" "полюбому" целый :)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 17:13
Походу ты потерял резиновую шайбу на игле качества.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 23:27
Какие параметры шайбы на игле качества?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2007, 16:09
С помощью шайбы 0,5 мм поднял иглу, дозирующую топливо. С ХХ ничего не изменилась, а динамика заметно ухудшилась. Причем, провалов на ходу как с шайбой, так и без шайбы нет и звук движка нормальный.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2007, 10:24
Я уже писал, что игла не влияет на ХХ, а вот подсос воздуха через винт качества может влиять. резиновое кольцо имеет внутренний диаметр как и у жала винта качества, оно на нем нормально сидит.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2007, 13:27
Т.е. на винт должно быть надето последовательно: мет шайба, пружинка, еще металличская шайба,а затем резиновое кольцо?
