| Посторонний звук на большой скорости https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3894 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RRR [ 02 Jul 2007, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Посторонний звук на большой скорости |
Настроил карб. Теперь скорость легко вырастает за 60 км\ч. (тк спидометр только до 60, и примерно после 70 стрелка упирается в пластик, показания приблизительные) НО после 65 км\ч появляется громкое жужание, мелкая вибрация и разгон притупляется. После 75, когда стрелка давно лежит на пластике, а обороты продолжают расти, жужание и вибрация пропадает и скутер, буквально выстреливает с вертолетным рокотом еще километров на 5-10 в час. Дальше разгона нету, даже с горки. Иногда, когда с горки, описаный эфект не так заметен, а иногда и вобще отсутствует. Кстати, несколько раз замечал, что эфект иногда возникает при разгоне до указаной скорости, после попадания в ямку или другой встрязки. Как будто в силовом агрегате что-то плохо закреплено и входит в резонанс или при встряске попадает под движущиеся части. Что это может быть? |
| Автор: | RRR [ 19 Jul 2007, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Это оно? |
Внешний осмотр внутренностей вариатора показал, что на ремне есть один участок, длиною сантиметров 10, где стерлась внешняя нитка корда. Сам ремень Уже нового на 1,5 - 2 мм. Это ОНО? |
| Автор: | Avel [ 20 Jul 2007, 09:26 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ремень на замену. |
| Автор: | RRR [ 25 Jul 2007, 09:05 ] |
Ремень заменил. Попутно и грузики (поставил 6.5 гр - кажется многовато). Двигатель стал работать тише и мягче. Максималка ИМХО немного упала, но все равно осталась выше спидометра. Старые грузики имели видимый износ. Ремень, похоже, отходил около 2 тк. Стерся на 2 мм. Поставил такой же, взятый у офиц представителя Дефиант. Цена - 45 грн ($9). Однако, на максималке тихий звон остался. |
| Автор: | Avel [ 25 Jul 2007, 12:35 ] |
Попробуйте снять бендикс, чтобы понять, это он звенит или не он. |
