Текущее время: 02 Nov 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: вибрация
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 08:51
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
еду 40-50 звук нормальный,ровный.
при подходе к 60-ти появляется звук с вибрацией типа "рррынь-рррынь-рррынь..." частотой где-то раз в секунду. при дальнейшем наборе скорости эта частота увеличивается и вибрация сильней. сильнее всего вибрация чувствуется правой ногой.
что это может быть? и на сколько это опасно для движка?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 12:52
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Бьет ремент вариатора. Непосредвтвенной опасности для качественного ремня нет, но это говорит об ускоренном износе ремня. Некачественный может в любой момент порваться. Причина - недостаточная точность изготовления деталей вариатора, скоре всего зубчатки и (или) заднего узла.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 15:44
Стаж: с апреля 2007
а раньше-то небыло :shock:
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 17:05
просто ремень раньше не был таким изношенным. Кстати вибрации появляются если сточились грузики.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 15:34
Хелп! У меня такая же история. Только стоИт мультивар Малосси, ремень родной (669) - все новое. Если это зубчатка, то есть ли японский аналог? И читал, что вроде сцепление подходит от Хонды дио, есть ли смысл менять и почем оно стОит (приблизительно)?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 16:24
Возможно изначально плохой ремень. А еще вибрация подобного типа появляется при износе грузиков. Сцепление имеет смысл менять при установке более длинного ремня (690) если родная подвижная часть шкива выгибается наружу в верхней части. Цена вопроса 3000руб.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 22:56
А у меня вот какая проблема, когда еду и начинаю тормозить задним тормозом то потом при наборе скорости жудкая вибрация и еле набирает обороты, но потом пропадает, а если торможу при езде движком или передним тормозом то при следующем наборе скорости все нормально, никаких вибраций, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2007, 08:37
очень может быть, что плохо возвращаются колодки заднего тормоза в исходное положение.
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2007, 10:03
Или отвалилась накладка с колодки. Стоит снять колесо и посмотреть состояние тормоза.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2007, 00:10
Разобрал заднее колесо и все в порядке, поменял ремень, вытрусил кучу грязи со сцепления, проблемма осталась но теперь если еду сам то все нормально, а если еду с пасажиром то опять же при торможении задним тормозом а иногда и при торможении передним, при наборе скорости жудкая вибрация и еле набирает скорость, а как набирает скорость то все нормально, а мож у меня сцепление навернулось???? Какое сцепление подойдет на мой скутер (двиг 139QMA, колеса 10") подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2007, 18:35
Ну кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2007, 11:14
Все сделал. Оказывается ролики вариатора розсыпались)))
А кто подскажет от какого скутера "неподвижная щека" подойдет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
