| Разбор вариатора показал отсутствие душилки. В чем же дело? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4008 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | CraNik [ 10 Jul 2007, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Разбор вариатора показал отсутствие душилки. В чем же дело? |
Человек разобрал вариатор. Шайбы нет. Однако ремень на макс. радиус так и не выходит. Просим совета Гуру - в чем причина? Что сделать и как оптимизировать работу вариатора, чтобы он использовал весь потенциал? Метод подкладки шайбы (кстати, под ЧТО она подкладывается?!) - даст ли он эффект и насколько это безопасно для работы вариатора? Чем чревато? http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=41387#41387 Цитата: Ну вот народ! ждал я долго пока кто нибудь про душилки напишет и не дождался, 12 страниц исписали и всё вокруг да около а вариатор так и не кто не открутил!
Вчера всётаки решился разобрать вариатор и разобрал. Скажу сразу я расстроился, не каких ограничительных колец-шайб не обнаружил Но начну по порядку: На крышке есть 2 шурупа никелированных под отвертку, их откручивать НЕ нада, они там для красоты , Чтоб открутить гайку вариатора на каленвале потребовалась головка набора ключей на 18 не какой сьёмник не примудриш, я провал по всякому --- не откручивается гадость, (не вздумайте вставлять металические предметы в сам вариатор для упора, стенки тонкие -сломаете). -- Короче решил делать дедовским способом - тупо взял зубило и молоток и о чудо! гайка пошла. Когда всё разобрал "НЕТ ТАМ НИКАКИХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ"!!! --но по выработке на шкиву видно что ремень не полностью поднимается вверх, и я решил за вариатор подложить шайбу примерно 2мм толщиной. Выводы- скорость скутера увеличелась примерно на 5-7км\ч. у меня максималка 75 км\ч. - в следующий раз хотелось бы проверить мотор на обллегчённых грузиках ( их там 6 шт.). ( чтоб с места разгон был быстрее) Вопрос с чего их сделать? Токаря в районе нет! |
| Автор: | Rus [ 10 Jul 2007, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сама по себе подкладка шайбы ничего не таст. Для начала надо выяснить что мешает выйти ремню на полный радиус. Например: 1.Очень короткий ремень, на заднем шкиву вышел на минимум, а на переднем еще есть запас. Заменить ремень на более длинный. 2. Вариатору не хватает хода , чтобы вытолкнуть ремень на максимальный радиус. Снимите ремень, сведите щеки вариатора вместе и померьте расстояние между верхними краями щек. Оно должно быть не больше ширины ремня. Если боьше . то либо меняем ремень на более широкий, либо укорачиваем втулку вариатора, а чтобы геометрия не изменилась надеваем на коленвал ( самой первой ) шайбу по ширене равную сточенной части втулки. 3. Очень легкие грузы. Их масса недостаточна чтобы от центробежной силы вытолкнуть ремень на максимальный радиус. замени грузики на более тяжелые. |
| Автор: | Хивер [ 10 Jul 2007, 13:47 ] |
Полтийник быстрее 65км/ч в стоке просто не едет. Какие душилки? Кто говорит - больше, у того либо 62сс+, либо "тюненый" спидометр, либо горка крутая. :lol: |
| Автор: | CraNik [ 10 Jul 2007, 13:50 ] |
1-3... Фига себе... Мыслей на неделю! Будем смотреть и пробовать... Спасибо!
| Автор: | CraNik [ 10 Jul 2007, 22:50 ] |
Вот что увидел товарищ после разбора вариатора:
Разве может эта плюгавенькая шаЁбочка жедтенькая быть душилкой? Больше там и смотреть не на что. Вариатор, как вариатор!
Разбор проводил тов. mk900 Цитата: Вот фотки : http://foto.mail.ru/mail/mk900/53/
Что скажете, Гуру? |
| Автор: | Avel [ 10 Jul 2007, 23:10 ] |
CraNik писал(а): Разве может эта плюгавенькая шаЁбочка жедтенькая быть душилкой? Это именно она и есть. CraNik писал(а): Больше там и смотреть не на что.
Есть на что. На следующем фото вариатор с упорной пластиной. Даже при невысоком качестве снимка видно, что с ролью душилки эта пара в принципе и без шайбы справится. Выход - ставить мультивар. Еще одна душилка - цилиндр, у него на выпускном окне есть наплыв. Улучшает экологию. У Ирбисов его нет, так что можно воткнуть цилиндр от 2т Ирбиса. Ну и для расширения кругозора можно почитать http://www.scooter-faq.ru/index.php/%D0 ... 1%81%D1%81 |
| Автор: | Grey [ 11 Jul 2007, 12:49 ] |
Avel Уважаемый ГУРУ, подскажите по сумме в которую может вылиться тюнинг Stels Tactic-50, по http://www.scooter-faq.ru/index.php/%D0 ... 1%81%D1%81 и соот-но стоимость установки. А заодно и где это в Москве можно реально сделать ( купить и поставить). Спасибо. |
| Автор: | CraNik [ 12 Jul 2007, 21:10 ] |
2 Avel: Спасибо! Как всегда изящно и с легким сарказмом ответили! Меня радуют китайские друзья - и глушитель с катализатором и наплыв на выпуске - забота о Российской природе и окружающей среде! Чтоб они плодились и размножались... |
| Автор: | Хивер [ 13 Jul 2007, 00:40 ] |
Варик мало о природе заботится. :lol: |
| Автор: | andy panda [ 14 Jul 2007, 09:00 ] |
воопрос - а это безопасно если будет ремень выходить своим телом до краёв щёк вариатора? у меня по полировке видно что до края ещо пол а то и почти см остаётся. что сделать лучше. на задней оси на щеках видно что ремень сжимется к максимально маленькому диаемтру. значит либо грузы, либо длина ремня.наличие шайб между передними щеками - ещо не разбирал |
| Автор: | Rus [ 14 Jul 2007, 09:57 ] |
Ну если ремень на заднем шкиву уже на минимальном радиусе, то на переднем он уже больше не поднимется. Нужен более длинный ремень. |
