Текущее время: 30 Oct 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Помогите определить причину
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 16:51
Вообщем ситуация такая. мотор работает на хх нормально стабильно если сначала чуть прибавить газку а потом резко открыть газ то движок взвинчивается довольно резво.
а если сразу резко, очень резко открыть газ то движок глохнет.
когда движок холодный ну утром после ночной стоянки, заводится с трудом. с обагатителем заводится только при определенных махинациях.
надо вкл обагатитель покрутить стартером маленько потом выключить обагатитель и с подгазовкой завести., далее на хх стоит прогревается.
движок прошол почти 2000 км только менял масло 2 раза больше ничего не трогал. регулировал хх разница не большая.
Вопрос . в чем проблемма
в карбе.?
в клапанах?
все вместе?
больше скорость меньше ям :)
KEEWAY Partner 100 (движок QJ150FMG)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 17:03
И в прокладке между рулем и сиденьем......
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 17:20
будем считать что ты пошутил...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 17:57
Вот ты практически и ответил на свой вопрос в первоночальном сообщение , как понять что ты выключил абоготитель? , если он выключен то он неперекрывается и из за этого очень богатая смесь ,смотри обогатитель!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 18:06
Возможно я неполностью описал. но у меня не такой карбюратор как на большинстве скутеров он больше похож на мотоциклетный. обагатитель или подсос кому как удобно. у меня механический , рычаг такой на карбюраторе. включаю я его только после долгой стоянки (от 8 часов). Цвет свечи нормальный. раньше был серый потом подрегулировал хх стал коричниво песочный. так в целом двигатель работает в норме но вот реакция на резкое открытие газа меня беспокоит..... :cry:
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 18:10
юмор жизнь ,а причин море...главное идти по цепи :lol:
Тогда нужно мудрить с воздуханом , если ему мало воздуха , то нужно немного пропитать , а если много то надо побольше маслицем пропитать
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 18:26
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2065&tid=8
вот у меня почти такой же карбюратор.
Может еще кто подскажет. Чтобы потом два раза не разбирать
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 18:29
А так у тебя же 2т , такая же проблемма была и у меня избавился от нее при помощи винта качества смеси
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 18:33
нет у меня 4т движок QJ150FMG. 100 куб.
Может мне поменять карбюратор на какой-нибуть с ускорителем.
