Текущее время: 29 Nov 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Ведущая звёздочка в двигателе 139 FMB
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2007, 22:18
Уважаемые Гуру можно ли в двигатель 139 FMB поставить ведущую звёздочку увеличенного диаметра (для увеличения максималки)?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2007, 20:04
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Извиняюсь, я не гуру, но отвечу - да без проблем!, только в динамике потеряешь....
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 00:05
Сегодня снял крышку посчитал зубья на ведущей звёздочке,получилось 14. А вот места там как-то маловато помоему.Ну может быть 15 зубовая и влезет. Тогда возникает вопрос,а продаются ли такие звёздочки? Кто нибудь может себе ставил или знает.Ответьте пожалуйста. А то ехать по трассе на моей мопедке не очень комфортно. На мой взгляд передаточное число несколько смещено в сторону тяги а не скорости.Мопедка едет гдето 65 но при этом газ до плешки,а это повышенный износ и лишний расход топлива,а бак очень мал ( 3 или 3,5 литра) сегодня проехал на нём 158 км. и заглох. А тяги на мой взгляд излишек,тронуться на первой можно на холостых оборотах.
ТУ Ганс : Вы как-то говорили что посчитаете количество зубьев на задней звёздочке(я спрашивал в ветке про АВМ Винд) но видимо забыли.Было бы интересно сравнить . У меня колёса R-16 и 43 зуба на звёздочке.На Винде колёса R-17, а какая звёздочка?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 19:42
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
а какая звёздочка?
Извини, но до сих пор небыло время заняться этим, надо снимать кожух, но пока не до этого-работа, блин не позволяет, последнее время даже не езжу...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 19:47
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
А где "редактировать"?
Стыдно стало, сходил-посчитал= 36 зубов...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 22:53
Большое спасибо!Теперь есть информация к размышлению.Получается что Винд заточен больше под скорость с его R-17 и 36 зубьями.А мне нужно подумать на счёт увеличения ведущей или уменьшения задней звёздочки.Но с задней не всё так просто.Там стоит выгнутая(тарельчатого типа).А в магазине видел только прямую.Так что нужна будет какая-то проставка толщиной сантиметра 2,что бы сохранить соосность ( а это плохо).
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 19:30
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
В любой мехмасерской за пузырь сделают ....(это у нас)
КРИКУ-КРИК!
 Заголовок сообщения: Re: Ведущая звёздочка в двигателе 139 FMB
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 22:50
Скутер: 2-е Карпат,Сузуки Летс2 НЬЮ
Стаж: гм.с детства
Привет братуха из столицы.у меня есть движок такой же,50 кубов,четырехтактник,без навесного,буду собирать и ставить на Карпаты.Так вот,по теме.Родные звездаки по видимому дороги,да и не хотелось искать.Сегодня был в одном магазине,приволок мотор.Мне подобрали звездочку.Подходят две штуки-от Минска и от Пилота.Пилотовская немного люфтит на шлицах,минская немного меньше по посадке(доли миллиметров,надо точить надфилем-20минут работы)но она побольше,я взял меньшую для лучшей тяги.пиши как дела,если есть какая то инфа по зажиганию или электропроводке буду благодарен(мне надо мудровать,у меня нет ничего-надо бобину,коммутатор.хотел без него обойтись
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 00:33
Стаж: увиличивается постоя
Есть у меня "регал раптор"(ну китайский типа чопер). Движок родной там стоял типа как fmb тока полный автомат. На 3500 розпалси там коленвал. Найти его не польчилось(уникален). Пришлось купить fmb 110cc. Тяги там хренова туча, а со скоростью плохо(честных 60 и движок розрывается). Заднее колесо там меньше чем на дэльте(или альфе). Задная родная звезда там стояла 41 или42, а передняя 14.
Нужно было что-то менять. Для начала купил заднюю от альфы на 36( она шире чем от дэльды). При установке серьезно пришлось хендмейдить болгаркой и сваркой. Все прошло удачно но резальтат не удовлетворил.
Порывшись в железяках нашел 4 звездочки на 15 от "муравья". Примерял. По шлицам идеально, только отверстий не шватает под болтики, но и это успешно решьлось болгарочкой, сверлом на 5 и мечиком на 6. Кстати мурамъевская цепь тоже идеально подходит.
Проехался - Для города вполне приемлемо но для трасы можно переднюю и на 16 ставить(там поместица им на 17 если провода убрать).
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 20:25
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
в москкве в сокольниках звезд навалом!от 12 зубов до 17
на моем счете статей:3
