Текущее время: 24 Oct 2026, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Про электрику к Авелю.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 11:56
Вообщем пришло время менять подшипники на колене, я снимал ротор генератора с помощью самодельного съёмника ( взял гаечный ключ, просверлил дырки под размеры магнетто, подложил под ось коленвала шарик из подшипника и стал закручивать, но по своей невнимательности подобрал длинные болты и порвал обмотку на статоре).... весь мопед собралу, отвёз обмотку знакомому он припоем всё спаял, я его прозвонил мультиметром ( взял один провод от мультиметра, сверху катушки есть такая фигня залитая из какогото материала и положил его туда, а другим проводом ложил на все остальные катушки и он пищал. Ну я думал всё работает, ставлю генератор... а искры всё также нету, проверил всё трассу, всё ок. Что может быть? Реально ли перемотать генератор, откуда можно взять проволку? Или же легче купить?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 12:03
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Даже мне легче купить, хотя по специальности я инженер-электронщик. Не советую пытаться перематывать.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 12:21
У он у вас есть ? Примерная цена?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 12:33
Стаж: 10 лет
Из этого следует, что у меня его нет.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 13:39
Вот интесно всеже обмотка прозванивается, и ещё интересно то, что на выходных проводах идёт ток, НО МЕНЬШЕ 1 вольта, кароче лапку дёргаеш а по мультиметру гапряжение скачет, а искры нема.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 13:40
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Перемотать генератор можно, я такое делал. Но заниматься этим должен не новичок, а человек, намотавший хотя бы пару десятков трансформаторов в жизни. Обратись среди своих друзей к тому, кто дружен с паяльником.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 15:29
Вообщем купил я новый генератор ( 2200 р ) всё поставил.... дёргаю кик.... и .... искры нету. =((, что дальше смотреть?? Катушку, коммутатор, как проверить не погорел ли комутатор?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 17:03
У меня подозрение что это какая-то мелочь. Проверь все контакты.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 19:17
Толко пришёл с гаража. Всё проверил и прозвонил, вприципе от генератора отходят 4 провода, 2 провода идут в одну фишку - это в фару, остальные 2 провода идут в коммутатор, а из коммутатора выходят провода и идут на катушку зажигания. Всё проверил, протрогал, прозвонил, толку 0. С массой тоже всё в норме, остаётся или погорел коммутатор или катушка, больше нечему.
Если нетак то поправьте....
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 19:23
Стаж: 10 лет
Или эти два провода, которые отдельно, подключены наоборот.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 19:34
Нет, проверял 100 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 19:51
Стаж: 10 лет
Тогда да, комм или катушка.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 19:52
А ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ МОЖЕТ?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 19:56
Стаж: 10 лет
Не только замок, вообще вся проводка. Отключите блокировочный конец с коммутатора, чтоб проверить.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 21:10
Стаж: с 1998 года
Если ты купил новый генератор и в этот раз не продавливал обмотку длинными винтами, то можно считать его исправным. Но если всё-таки хочешь его проверить, то отсоедини все разъёмы, идущие к генератору и прямо с контактов этих разъёмов:
1. Проверь сопротивление обмоток. Внутри маховика их две - фарная/зарядная (она намотана толстым проводом, имеет два вывода, и сопротивление между ними и массой должно быть близкое к нулю) и катушка питания зажигания (её сопротивление - около десятков-сотен ом). Снаружи маховика - датчик зажигания (маленькая катушка с магнитящимся сердечником), её сопротивление тоже около десятков-сотен ом. Первая на зажигание не влияет, а две последних влияют весьма.
2. Проверь выдаваемое напряжение. Подключи к катушке питания зажигания тестер, включённый вольтметром [b]переменного[/b] напряжения на 200...500 вольт, и прокрути мотор стартером. Вольтметр должен показать не менее 30...40 вольт, при меньшем искры может не быть. Хорошо бы проверить, что выдаёт катушка датчика, но вольтметром ты там ничего не измеришь, там нужен осциллограф.
Если какое-то из измерений не проходит, значит, обмотка в обрыве. Если напряжение много меньше, чем должно быть, то скорее всего межвитковое замыкание. В обоих случаях - перемотка или замена.
Вообще-то эти проверки (в т.ч. и проверка коммутатора, хотя она сложновата для новичка) описаны в моей статейке здесь на сайте.
В моей практике бывали очень экзотические неисправности генератора. Например, однажды с маховика отвалились магниты, и владелец приклеил их на место, перепутав полюса. После этого что бы он ни вытворял с обмотками (перемотка, замена), генератор не давал штатного напряжения - искра слабая, зарядки почти нет. И долго же пришлось мучиться! Пока он не проболтался о переклейке...
