Дайте пожалуйста диагноз
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4274
Страница 1 из 1
Автор:  jis2000 [ 28 Jul 2007, 23:56 ]
Заголовок сообщения:  Дайте пожалуйста диагноз
Симптомы болезни скута:
1. На холодную не держит обороты. После старта двигателя - ок 3000, затем падают до 1500, но двигатель работает не равномерно и бывает, что глохнет. При этом во время падения оборотов двигателе появляется странное металлическое постукивание, обороты повышаются - пропадает.
2. Упала тяга. При полностью выкрученной ручке газа бороты не превышают 6500, а максималка 45 км/ч.
3. Глохнет при старте (со светофора) и при резком отпускании газа.
Пробег - 1000км.
Проблема появилась внезапно.
Автор:  Avel [ 29 Jul 2007, 00:22 ]
Cимптомы напоминают пониженную компрессию. Померьте.
Еще возможно засорение канала ХХ, но это не так похоже.
Автор:  Yadi [ 31 Jul 2007, 10:53 ]
Проверь клапана, почисти карб,фильтр, если стук не пропадёт, то (было у меня тоже самое) колену капец настал , свечку посмотри нагар должен быть кирпично-коричневого цвета (нормальная смесь)
Автор:  fosters [ 06 Aug 2007, 17:31 ]
А я тоже видел такое на чужом скуте поршневая была хреновая
http://www.phpbb.com/
