Стук при сбросе газа - похоже в редукторе что-то...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4315
Страница 1 из 2
Автор:  MAVERICC [ 31 Jul 2007, 23:56 ]
Заголовок сообщения:  Стук при сбросе газа - похоже в редукторе что-то...
Что может быть - скут нормально работает, двигло ок, разгон без вопросов, но когда больше 40 разгоняешься и сбрасываешь газ - начинается стук в районе редуктора, периодичность меняется от оборотов колеса... Вариатор разбирал - там все нормально, а звук примерно в районе ведущего вала редуктора, на котором сцепление висит...
Что это может быть? зубец на шестерне какой-то обломился?
Автор:  MAVERICC [ 01 Aug 2007, 09:39 ]
так никаких мыслей и нет по моему вопросу? :roll:
Автор:  gera080 [ 01 Aug 2007, 09:47 ]
Ну ты же недавно колодки задние менял
может они как то не так притираются
или соскочило в них что
Автор:  MAVERICC [ 01 Aug 2007, 09:53 ]
тормоза я расслаблял совсем - не помогает, да и не они это похоже... по ощущениям звук идет от редуктора из-под вала сцепления...
Автор:  gera080 [ 01 Aug 2007, 10:01 ]
Как вариант это может быть подшипник заднего колеса
Автор:  MAVERICC [ 01 Aug 2007, 10:09 ]
короче без разбора редуктора не определить.... :lol:
Автор:  MAVERICC [ 01 Aug 2007, 23:00 ]
Разборка редуктора ниче не дала - все в идеале и подшипники и шестерни... :shock:
Но точно стучит в редукторе в районе ведущего вала и промежуточного где-то там, но только с закрытой крышкой... может фонендоскопом послушать, место определить :shock: :shock:
Изгалялись с проставками из тонких шайб - толку никакого...
Что же ЭТО все-таки???
Автор:  MAVERICC [ 02 Aug 2007, 00:25 ]
Кстати, точно вопрос к Гуру!! промежуточный вал в редукторе должен иметь продольный люфт и если должен, то какой?
Автор:  MAVERICC [ 13 Aug 2007, 22:47 ]
Типа UP!
Перерыл все форумы - ничего подобного ни у кого не было похоже... И звуки другие и везде подшипники вобщем вина...
Если просто накатом разгонять - ничего нет подобного... А так стук металлический достаточно глухой, но четкий... по отработанному маслу никаких симптомов износа/трения... вобще загадочно чето...
Это где-то в редукторе точно, т.к. если все снять, и сцепление и колесо, оставить только редуктор - при кручении за ось колеса по ходу движения где-то на четверть или меньше оборота типа глухой щелчок, против хода движения когда крутишь - ничего нет... Была мысль по поводу осевого премещения валов в редукторе - ставили тонкие проставки из металла (меньше миллиметра набирали постепенно, пока совсем крутиться не переставало) - на пропадает эффект... Шестерни идеально выглядят - все зубчики просматривали...
мистика млин...
ЗЫ. когда сначала притормаживаешь задним колесом, а потом газ сбрасываешь - стук гораздо меньше...
Автор:  Дядя Серёжа [ 13 Aug 2007, 23:03 ]
в одном из редукторов был похожий дефект
подшипник наружный вала колеса
имел один шарик расколотый пополам
Автор:  MAVERICC [ 13 Aug 2007, 23:07 ]
а визуально это видно? или на прокручивание рукой ощущается?
Автор:  Дядя Серёжа [ 13 Aug 2007, 23:43 ]
когда искали голова болела
но было понятно что редуктор
вот и пришлось каждый подшипник
внимательно просматривать
а ещё помог аналогичный случай у меня в кондиционере
на комнатном блоке в моторе такой же случай был
один шарик пополам кондиционер акира китайский
Автор:  MAVERICC [ 13 Aug 2007, 23:52 ]
а почему звук такой, а не шуршание, биение или прочие симптомы? типа шарик форму сохраняет, но просто расколот?
Автор:  Дядя Серёжа [ 14 Aug 2007, 00:05 ]
ПОЧЕМУТО ИМЕННО СТУК ИЛИ ХРУСТ
ПОПРОБУЙ СОПОСТАВЬ ЭТОТ СТУК С ВРАЩЕНИЕМ
ВАЛОВ ИМЕЮ В ВИДУ ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ И ЧАСТОТУ
БИЕНИЙ
Автор:  MAVERICC [ 14 Aug 2007, 00:07 ]
по частоте получается что промежуточный вал, т.к. при полной прокрутке оси заднего колеса несколько раз глухой стук или щелчок...
http://www.phpbb.com/
