| Помогите какой нужен ремень на HUONIAO HN50QT-8 1P39QMB??? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4367 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | PlAcid [ 04 Aug 2007, 18:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите какой нужен ремень на HUONIAO HN50QT-8 1P39QMB??? |
Ремень порвался на лоскуты. Нигде не смог найти родные характиристики на ремень. Поставил 730*18. Теперь мой скут едет не больще 40-45 км/ч в 2/3 газа. Если выжатьгаз до конца или резко при старте, то ощущение что ремень проворачивает... и скут едет как бы рывками, скорость рпи этом остаётся той же=((( Что это может быть, помогите разобраться! |
| Автор: | Avel [ 04 Aug 2007, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вариатор длинный или короткий? Сколькими болтами крепится крышка вариатора? |
| Автор: | PlAcid [ 04 Aug 2007, 19:53 ] |
Крепится 9-ю болтами. |
| Автор: | Avel [ 04 Aug 2007, 21:39 ] |
Родной ремень 729х17,7х30. 730х18 тоже годится. Ваши симтомы говорят о том, что либо ремень у вас левый, либо вы что-то не так сделали при сборке вариатора. |
| Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 04 Aug 2007, 22:05 ] |
Еще добавлю что подходит от Сима 735*18 и Пиаджо 736*18 , и вопрос все ли грузики вы поставили и вообще вы вариатор снимали? |
| Автор: | PlAcid [ 05 Aug 2007, 09:17 ] |
Ремень меняли в сервисе, я при этом не присутствовал=(( Про износ грузиков ничего не сказали. Неужели собрали неправильно? Сегодня с утра увидел недалеко от дома стоящий одиноко такой же скутер! дождался хозяина, слёзно уговорил снять крышку вариатора... оказалось 723*18*30! Сейчас у меня на 7мм длиннее, это может влиять? |
| Автор: | Avel [ 05 Aug 2007, 10:06 ] |
PlAcid писал(а): оказалось 723*18*30!
Этот ремень короче нормы. Так делается, если он низкого качества, закладывается резерв на вытягивание. А откуда взялся ремень 730х18? Его нашли вы или сервис? |
| Автор: | PlAcid [ 05 Aug 2007, 22:13 ] |
В сервисе не знали параметров ремня на данную модель, сказали что 730*18 подойдёт. Но именно после замены ремня появились эти симптомы. В сервисе на описанные мной симптомы ответили, надо карб подрегулировать. Отдал, почистили, подрегулировали-осталось как было, только денег содрали. И добавили - а что ты хочешь, у скутера максимально конструктивная скорость 45 км/ч и на полный газ ездить нельзя! В сервис ехать больше не хочу :cry: и сам разобрать ни как не могу как ни пробовал. Без ударного гайковёрта ни вариатор , ни сцепление не подддаются, а у меня его нет=(( |
| Автор: | Avel [ 05 Aug 2007, 22:45 ] |
PlAcid писал(а): Без ударного гайковёрта ни вариатор , ни сцепление не подддаются, а у меня его нет
И не надо. Как все это снимается, описано в моей книге, попросите у кого-нибудь. Или вот про съем вариатора: http://www.gx-moto.ru/forum/viewtopic.php?t=61&start=0 |
