Текущее время: 02 Nov 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Замена комутатора
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 06:41
Ув.Гуру у меня к вам пара вопросов:
может навернутьса комутатор от перегрева двига,и из за чего они чаще всего летят?
Нужно ли перестраивать карб после смены комутатора,а то что то большой расход бензина стал.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 09:29
Коммутатор летит крайне редко , чтобы он полетел нужен довольно большой скачек напряжения. перегрев двигателя не сказывается на работе электрики и не должен вызывать выхода из строя коммутатора.Коммутатор выходит из строя при проблемах с генератором или не соответствующей характеристикам катушке зажигания (бобины).По идее при замене коммутатора на аналогичный настройка карбюратора не требуется. Но если новый коммутатор выдает более слабую искру, то для поджига смеси требуется более богатая смесь и соответственно расход увеличивается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
