Датчик температуры есть?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4434
Страница 1 из 1
Автор:  fosters [ 10 Aug 2007, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Датчик температуры есть?
О!Великий Гуру даи ответ плыз
у мення на работе напарник у него сузуки 2такт ZZ не помну дальше ну до ладно он когда заводит на холодную обороты большие потом срабатывает детчик когда немного нагреется и обороты норм становятся и еще есть датчик от перегрева. У меня китаи JJ 50 QT 4 такт у меня есть такая штука?если есть етот датчик то скажи как его проверить работает он или не работает есть подозрения или его нет или он просто не работает.Заранее пасибки
Автор:  Rus [ 10 Aug 2007, 11:06 ]
Датчика перегрева у тебя нет, как и датчика температуры. Хотя некоторые себе делают его сами. Но на карбюраторе у тебя есть пусковой обогатитель. Когда двигатель холодный, то этот обогатитель открывает дополнительный бензиновый канал и двигатель первые 1-5мин работает на повышенных оборотах, а потом он закрывает канал и обороты сбрасываются. Про него тысячи раз исали на форуме. Так что если у тебя с ним проблемы, то пройдись по форуму поиском.
Автор:  gera080 [ 10 Aug 2007, 11:42 ]
Вот как бы сделать чтоб 1-5 минут
а то у меня секунд 40 он работает
Автор:  MAVERICC [ 10 Aug 2007, 12:30 ]
где-то на форуме было про подключение его через резистор...
Автор:  gera080 [ 10 Aug 2007, 12:47 ]
Там переменка
так что резистор не поможет
ничего кроме тумблера в голову не приходит
но тумблер это грубо (не айс)
http://www.phpbb.com/
