Текущее время: 02 Nov 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Как победить бендикс?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 08:39
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Вчера снял бендикс и офигел! Двигатель-то оказывается работает довольно тихо! Даже на максимальной скорости возле стены или забора(там лучше всего слышно звук).
Повердел бендикс в руках да и сунул на место. Опять звенить. Одна проблема (я то думал, что это что-то серьезное в движке) отпала. Но, как теперь убрать этот звон? Ведь на скорости только его и слышно! Обгоняемые скутеристы всегда задолго оборачиваются...
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 09:50
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Заменить.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 09:54
А посадочные гнёзда проверял?
Бысто едешь - тихо понесут.
Скутер - лучшая вещь в мире !!!!
 Заголовок сообщения: Поллитра??? Вдребезги??????
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 10:57
Avel писал(а):
Заменить.
Сестра, может вы меня того, в реанимацию?
Больной, никакого самолечения! Доктор сказал в морг, значт в морг!
Но ведь он рабочий!? И посадочные гнезда не разбиты. Там в силуминувом корпусе стальные втулки или подшипники скольжения...
Да и новый бендикс - не дешевая игрушка. Может есть какой-то другой выход?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 16:04
Стаж: 10+
У меня есть подозрение, что бендиксы звенят из-за люфта по оси. Попробуй подложить пружинку подходящую, или пластмасску какую в отверстие под ось в крышке. Чтоб отжало к двигателю. Возможно пройдет.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 10:21
На бендиксе две обоимы которые входят друг в друга (телескоп) , внутри обоим пружинка, которая должна отжимать бендис. если обоимы не разжимаются, то бендикс не отходит и дребезжит о зубчатку. Попробуй поправить или подточить обоимы, чтобы они спокойно сжимались разжимались.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 10:48
Да нет, бендикс работает четко! Не заедает, но если его потрясти немного, то его детальки звенят. Правда ИМХО тише. Тожет двигатель их просто сильнее трясет? В общем, я пихнкл внутрь солидола - стало тише, но на некоторых оборотах (с 5граммовыми грузиками гдето между 45 и 55 км/ч) звенит громко и отчетливо!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2007, 22:29
Скутер: Kymco Agility City 50, Honling 8 Cruiser
Бендикс в корпусе и крышке вариатора опирается на какие-нибудь втулки?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2007, 22:33
да там есть втулочки
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2007, 22:56
Они сидят на концах бендикса или в гнездах?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2007, 23:05
они нигде не сидят и свободно выбераюца. ну а если остались в гнёздах то можно вытащить их отвёрткой
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2007, 23:12
Фигня в том, что у меня они похоже нигде не остались... Они продаются?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 19:20
Они продаются?
поидее должны продоваца .а может и с бендиксом идут в комплекте точно незнаю :!:
