| Как победить бендикс? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4504 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RRR [ 15 Aug 2007, 08:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Как победить бендикс? |
Вчера снял бендикс и офигел! Двигатель-то оказывается работает довольно тихо! Даже на максимальной скорости возле стены или забора(там лучше всего слышно звук). Повердел бендикс в руках да и сунул на место. Опять звенить. Одна проблема (я то думал, что это что-то серьезное в движке) отпала. Но, как теперь убрать этот звон? Ведь на скорости только его и слышно! Обгоняемые скутеристы всегда задолго оборачиваются... |
| Автор: | Avel [ 15 Aug 2007, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Заменить. |
| Автор: | Yadi [ 15 Aug 2007, 09:54 ] |
А посадочные гнёзда проверял? |
| Автор: | RRR [ 15 Aug 2007, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Поллитра??? Вдребезги?????? |
Avel писал(а): Заменить.
Сестра, может вы меня того, в реанимацию? Больной, никакого самолечения! Доктор сказал в морг, значт в морг! Но ведь он рабочий!? И посадочные гнезда не разбиты. Там в силуминувом корпусе стальные втулки или подшипники скольжения... Да и новый бендикс - не дешевая игрушка. Может есть какой-то другой выход? |
| Автор: | SuP [ 15 Aug 2007, 16:04 ] |
У меня есть подозрение, что бендиксы звенят из-за люфта по оси. Попробуй подложить пружинку подходящую, или пластмасску какую в отверстие под ось в крышке. Чтоб отжало к двигателю. Возможно пройдет. |
| Автор: | Rus [ 16 Aug 2007, 10:21 ] |
На бендиксе две обоимы которые входят друг в друга (телескоп) , внутри обоим пружинка, которая должна отжимать бендис. если обоимы не разжимаются, то бендикс не отходит и дребезжит о зубчатку. Попробуй поправить или подточить обоимы, чтобы они спокойно сжимались разжимались. |
| Автор: | RRR [ 16 Aug 2007, 10:48 ] |
Да нет, бендикс работает четко! Не заедает, но если его потрясти немного, то его детальки звенят. Правда ИМХО тише. Тожет двигатель их просто сильнее трясет? В общем, я пихнкл внутрь солидола - стало тише, но на некоторых оборотах (с 5граммовыми грузиками гдето между 45 и 55 км/ч) звенит громко и отчетливо! |
| Автор: | Vasya [ 26 Aug 2007, 22:29 ] |
Бендикс в корпусе и крышке вариатора опирается на какие-нибудь втулки? |
| Автор: | ediik [ 26 Aug 2007, 22:33 ] |
Vasya писал(а): Бендикс в корпусе и крышке вариатора опирается на какие-нибудь втулки?
да там есть втулочки |
| Автор: | Vasya [ 26 Aug 2007, 22:56 ] |
Они сидят на концах бендикса или в гнездах? |
| Автор: | ediik [ 26 Aug 2007, 23:05 ] |
Vasya писал(а): Они сидят на концах бендикса или в гнездах?
они нигде не сидят и свободно выбераюца. ну а если остались в гнёздах то можно вытащить их отвёрткой |
| Автор: | Vasya [ 26 Aug 2007, 23:12 ] |
Фигня в том, что у меня они похоже нигде не остались... Они продаются? |
| Автор: | ediik [ 27 Aug 2007, 19:20 ] |
Они продаются? поидее должны продоваца .а может и с бендиксом идут в комплекте точно незнаю :!: |
