Текущее время: 02 Nov 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: нет мощности
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2007, 15:34
меня интересует такое дело.Значит сначало езды,на чуть разогретом двигателе или на разогретом(если стоял 2часа на солнце) мой скутер едит хорошо,с гулким звуком и чувствуется что если дать газку,то рвать будет хорошо - так и есть.Но через цикл звук меняется и едит вяло.
в чём дело?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 10:35
На крабюраторе стоит пусковой обогатитель, пока он не перекрыл дополнительную подачу топлива ( 2-5 мин после запуска двигателя) двигатель тянет лучше, затем смесь становится более бедной и тяга уменьшается. Посмотри на цвет электродов свечи. Если они серые , то надо приподнять иглу в карбюраторе на одно деление или подложив шайбу толщиной 1мм.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 18:00
а двигателю от этого хуже будет если пусковой обогатитель открыт всё время?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 15:02
как мне попасть в цилиндр
спрашиваю чисто теоретические вопросы,потому что сам не открывал ничего.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 15:39
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Та, ИМХО, мона просто винт (сбоку, который, точное название - количества или качества - не помню) завернуть на 1/4 оборота.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 17:36
на карбе? винт хх?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 19:46
Стаж: с мая 2005-го
Нет,винт ХХ- сверху , а винт качества - сбоку.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 22:20
cпасибо что обьясняете чайнику :lol:
