| нет мощности https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4583 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | taffel [ 19 Aug 2007, 15:34 ] |
| Заголовок сообщения: | нет мощности |
меня интересует такое дело.Значит сначало езды,на чуть разогретом двигателе или на разогретом(если стоял 2часа на солнце) мой скутер едит хорошо,с гулким звуком и чувствуется что если дать газку,то рвать будет хорошо - так и есть.Но через цикл звук меняется и едит вяло. в чём дело? |
| Автор: | Rus [ 20 Aug 2007, 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На крабюраторе стоит пусковой обогатитель, пока он не перекрыл дополнительную подачу топлива ( 2-5 мин после запуска двигателя) двигатель тянет лучше, затем смесь становится более бедной и тяга уменьшается. Посмотри на цвет электродов свечи. Если они серые , то надо приподнять иглу в карбюраторе на одно деление или подложив шайбу толщиной 1мм. |
| Автор: | taffel [ 20 Aug 2007, 18:00 ] |
а двигателю от этого хуже будет если пусковой обогатитель открыт всё время? |
| Автор: | taffel [ 21 Aug 2007, 15:02 ] |
как мне попасть в цилиндр спрашиваю чисто теоретические вопросы,потому что сам не открывал ничего. |
| Автор: | Хивер [ 21 Aug 2007, 15:39 ] |
Та, ИМХО, мона просто винт (сбоку, который, точное название - количества или качества - не помню) завернуть на 1/4 оборота. |
| Автор: | taffel [ 21 Aug 2007, 17:36 ] |
на карбе? винт хх? |
| Автор: | aliance [ 21 Aug 2007, 19:46 ] |
Нет,винт ХХ- сверху , а винт качества - сбоку. |
| Автор: | taffel [ 21 Aug 2007, 22:20 ] |
cпасибо что обьясняете чайнику :lol: |
