| Вопрос по патрубку карба. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4606 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Snaiper [ 20 Aug 2007, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На моем скутере такойже точь в точь! Гуру а патрубок должен быть другой? |
| Автор: | Snaiper [ 20 Aug 2007, 17:38 ] |
| Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 20 Aug 2007, 20:39 ] |
я много разбирал воздушных фильтрах , у всех одинаково |
| Автор: | tranc_house [ 20 Aug 2007, 21:37 ] |
У 125 сс патрубок на всем протяжении одинакового диаметра! |
| Автор: | Eugen [ 21 Aug 2007, 10:14 ] |
Кстати, на YB50QT-15 патрубок гораздо толще с одинаковым сечением по всей длине, движек тот же 139QMB и карбюратор стандартный. Беда была в коробке фильра, там изначально был установлен не поролоновый фильтр, а бумажный в пластмассовой обойме по размеру поролонового фильтра. Но поролоновый в эту коробку не вставлялся и отверстие под патрубок было больше и под другим углом выходило. Сделали следующее, взяли другую коробку с поролоновым фильтром, вынули тот самый патрубок, который на картинке вверху, отверстие расширили и вставили другой патрубок. Но так как он был другой, и к карбюратору подходил под другим углом, пришлось его отрезать в нескольких сантимеррах от коробки и поставить большой толстый тюнингованый патрубок (в Ревауте продается) который при изгибе не меняет своего сечения. Сечение патрубка стало значительно больше. |
