Текущее время: 02 Nov 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Можно ли выставить опережение зажигания
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 17:39
Уважаемые Гуру.
Можно ли на двигателе 139 QMB выставить опережение зажигания методом перестановки (не уверен как правильно, там еще метки T и F) ротора генератора?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 09:49
Вообще зажигание уже выставлено и проверяется стробоскопом по метке F. Эту установку можно ) при большом желании менять) в пределах 3гр путем подпиливания крепежных ушек индуктивного датчика. В противном случае надо отдирать магнит и приклеивать на новое место в колоколе. но само по себе зажигание сбивается крайне редко, обычно это происходит при отвинчивании гайки вариатора пневмогайковертом. Половинки коленвала запресованы и при приложении ударного усилия они проворачиваются. Но в таком случае придется менять коленвал.
