Текущее время: 02 Nov 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Размер резины на зад?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 09:03
Скутер: Defiant Loton 2004гв
По мануалу, у меня на скутере стоит 3.00-10. При ближайшем рассмотрении оказалось, что прежний хозяин поставил на зад 90/90-10. Все бы ничего, если бы на форуме не кочевало мнение, что 90/90-10 - это то же самое, что 3.5-10.
Озадачился я поменять заднее колесо. Пошел в магазин и говорю: мне надо хорошую резину 90/90-10 или 3.5-10. Продавец достает два РАЗНЫХ колеса. ОДно - 90/90, второе - 3.5. Причем второе на добрый сантиметр больше в диаметре.
Вот и вопрос: второе мне нравится больше, но ВСТАНЕТ ЛИ ОНО ??? на отведенное ему место, или первый же застрявший в протекторе камешек расколет мне картер?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 09:27
3.5-10 означает 3.5 дюйма ширина, т.е. 89 мм и профиль =>88%... в общем сам видишь те же 90/90 и получаются.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 09:31
3,5 - это размер в дюймах, что соответствует 90мм - это ширина резины. так что 3,5 и 90 это одна и та же резина. -10 означает радиус колеса в дюймах. А вот вторая 90 означает в процентах высоту резины от ширины, т.е высота резины 81мм. У размерности в дюймах высоту шины не маркируют, но повидимому 100%, т.е. 90мм. По идее обе резины должны встать. Посмотри какой зазор у тебя между колесом и картеом двигателя. Это определяющий размер для установки колеса большего радиуса,т.к. в противном случае колесо будет цеплять в этом месте.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 00:26
Скутер: vortex
я вместо штатной 3.5х10 поставил 110х80х10 мецелер
правда пришлось на ось колеса надеть шайбу 1.5мм
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 00:34
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Максимальный размер, встающий без проблем на 139-й с коротким вариатором, это 100х90-10. Резина 3,5-10 вполне допустима, камешки не страшны.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 21:47
У меня 139-й с коротким вариатором, на нем стоит 120х90-10!
Yamaha Mint=>Suzuki Address V100=>Yamaha Fzr250=>Honling QT-7 VIP
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 22:29
Стаж: 10 лет
Лично видел скутер именно этой марки с расколотым картером как раз по причине такой резины.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 23:35
Скутер у меня 2 года, все нормально.Очень хорошая проходимость по песку!
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 22:07
Аможно ли на короткий 139 движок поставить длинную станину ?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 22:08
Я понимаю что прийдётся менять ремень, но всётаки.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 22:12
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
какую станину, блок вариатора литой с половинкой картера где коленвал
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 08:27
а на 150 сс какой максимальны размер можно воткнуть без ущерба?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 17:31
Именно про неё.
А заменить не проблема, главное знать сколько стоит и где достать.
Так всётаки где достать? :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
