Высокий звенящий звук работы двигателя
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4772
Страница 1 из 1
Автор:  Bilbo [ 02 Sep 2007, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Высокий звенящий звук работы двигателя
Подскажите пожалуста, что может быть такое: Высокий звенящий звук из двигателя или глушителя, очень похож на камертон и по частоте и по интенсивности.
-Слышен не постоянно (исчезает/появляется) но во всем диапазоне оборотов от ХХ до 6000(больше не знаю-обкатка)
-Появляется наверно на прогретом двигателе
-Как в движении так и без
-Может появлятся и исчезать в зависимости от натяга
Вот примерно так могу описать свою, не знаю, проблему или нет.
Автор:  Bilbo [ 03 Sep 2007, 11:16 ]
Еще такой вопрос: какие слышимые симптомы трения поршня, своей боковой частью (не кольцами) о стенку цилиндра, т.е. когда происходит его износ?
Автор:  Bilbo [ 07 Sep 2007, 13:56 ]
Топик фтопку, раз нет предположений!
Я предположил, что это колокол сцепления так дает о себе знать :!:
Автор:  GromoBoy [ 07 Sep 2007, 14:05 ]
Или из вариатора грузик выскочил...
Автор:  Итальянец [ 08 Sep 2007, 11:14 ]
А что такое бывает??? :shock:
Автор:  АЛЕКСЕЙ [ 08 Sep 2007, 23:02 ]
если при разгоне звенящий скрип , это хана колодкам сцепления
если свист , то это ремень проскальзывает ,ничего страшного
А вот из за чего еще такой грамкий свист может быть , то я затрудняюсь ответить
Автор:  passat [ 09 Sep 2007, 17:20 ]
А у меня как прогреется,звук бывает как у москвичей(машины) воет задний мост... эт чё такое? редуктор перебирал,подшипники новые и шестерни гуд,а воет на разгоне...
Автор:  Bilbo [ 09 Sep 2007, 19:50 ]
ХМ :shock: . Я не гуру конечно :? , но в свою тему могу че нить написать. Раз вой зависит от прогрева двигателя, то и причину вероятней в нем и надо искать, а редуктор выл бы постоянно.
Ну а у меня с увеличивающимся пробегом звон слышется реже, видимо колодки сцепления прирабатываются, но еще присутствие его отмечаю.
Автор:  Romer [ 09 Sep 2007, 23:55 ]
После прогрева свистит только сцепление. У меня, пока пружины на колодках не сменил, сцепуха дергалась именно на горячую. У тебя видимо она начинает тереть, и как тебе сказали - убивается, проскальзывает и свистит или звенит об колокол.
А вот бендикс проверить легко - наклони скут на подножке с газом вправую сторону, если звон исчезает, это бендикс.
Автор:  КОМБАТ [ 11 Sep 2007, 12:37 ]
Бывает и такое кстати :roll: :lol:
Автор:  themorkovman [ 12 Sep 2007, 16:45 ]
звенят колодки сцепухи........однозначно..... :)
если скут новый, то гоняй тыщ до 3х,
это пройдет
У меня тоже звенели
Автор:  Bilbo [ 13 Sep 2007, 12:11 ]
это пройдет
У меня тоже звенели
:) спс
http://www.phpbb.com/
