Текущее время: 02 Nov 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Вопрос к знатокам
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 16:14
Стаж: 5 лет
Пользуюсь Стелсом Тактиком (2Т) и все вроде устраивает,но хочется добавить л.с.,а то его 5 лошадей на 95 кг веса маловато.Вопрос такой:если с головки цилиндра снять 1 мм .то степень сжатия по идее увеличится и если перейти на более высокооктановый бензин то мощность должна подрасти(по аналогии с автомобилями),вопрос только в установке момента зажигания,как его на скутере регулировать?У меня до стелса была сузуки сепия ZZ,там снималось с того же объема 7 л.с.,все детали заводские,никакого тюнинга.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 17:46
зажигание там не регулируется.степень сжатия думаю поднимать не нао - греться будет.проще поставить 90 кубиков поршневую и мультивар.
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 17:55
Что б снять 1мм с головки нужен хороший токарь и хороший фрезерный станок - в общем геморно это. Попробуй прокладку потоньше поставить. А вопрос установки момента зажигания уже обсуждался, посмотри на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 19:22
Скутер: HONLING,Keeway
Что бЫ снять 1мм с головки ТОКАРЬ не нужен вовсе
Нужен обычный фрезеровщик разряда так 4 и обычный вертикально или горизонтально фрезерный станок,
вся работа займёт минут 30 максимум, с учётом правильного базирования головки.
Также можно это сделать и на других станках
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 07:54
Стаж: 5 лет
С фрезером у меня проблем нет,сделают что хочешь.Просто имеет ли смысл резка головки?
А почему он будет больше грется?
Хотелось бы выжать максимум из стока,а потом уже тюнинг.Узнать запас прочности стоковой железяки.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 09:39
Зажигание практически не регулируется. Но индукционный датчик крепится на двух ушках и эти ушки можно расточить ,сделав их ввиде вилок, и сместить навстречу вращению колена. Греться сильнее будет. Так как газ при сжатии нагревается, а ты увеличиваешь степень сжатия. После такой доработки полюбому желательно перейти на более высокооктановый бензин, т.к. при повышении температуры смеси детонация будет увеличиваться. По идее если техническая база позволяет , то можно поэкспериментировать. Но и про вариатор не стоит забывать. Я конкретно не "общался" с этим скутером, но по сообщениям на форуме в вариаторе стоит ограничительная шайба.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 11:38
Стаж: 5 лет
В вариаторе шайбы никакой нет,Я уменьшил длину распорной втулки и поставил 3 грузика фторопластовых.Трогается теперь помедленней,но максималка увеличилась,и динамика после 35 кмч значительно,проще стало ездить в потоке .
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 15:22
ПривеД..... Сосед..... я то-же с Вешнякоф.. :wink:
зы. а не прще 72 сс воткнуть?
