Текущее время: 02 Nov 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Скрежет в вариаторе
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 21:22
Возможно гдето было - не нашел. Проблема такая : скутер китай - 4х тактный - вариатор короткий - 50кубиков.
Заводится идеально - на холостых работает почти безшумно - при добавлении газа начинается скрежет такой что уши закладывает. Крайне редко как бы подхватывает и тишина . Упала скорость - с каждым днем все медленнее ползет. Разобрали варик - визуально все цело - все шевелится - даже ремень без следов износа. Пробег 1600 км. Уже голову сломали в чем причина. И как ее индетифицировать незнаю - с открытым вариком его не завести ( или мона? - то как? ). Помогите люди добрые - сами мы не местные - сервисов у нас нема - запчасти если нуно достанем. Но методом тыка заменять денег нехватит...
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 21:55
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Сцепление смотрели? Может быть одна из пружин развалилась или ослабла и колодки плохо прилегают?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 22:18
В том то и дело что визуально все целое.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 22:58
Это сцепление 100% , лечится только заменой!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 23:56
Стаж: 10+
Ну не помешает для начала разобрать имеющееся. Если ему абзац пришел, то хуже не будет. А если это только пружинка? Или это пружина, которая большая, что вполне вероятно. Всего сцепления менять не понадобиться.
И вобще, прежде чем бежать в магазин за сцеплением или вариатором стоит не полениться и попробовать самому перебрать проблемный узел. Узнаете много нового про свой аппарат, а заодно возможно и неисправность устраните. И деньги свои съэкономите.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 00:23
Стаж: 13
Я знаю два варианта как это сделать.
1 - лучше это делать вдвоём. Существует опасность разнести нафиг половину корпуса вариатора.
а. Один человек берёт деревянную палку и придерживает ей бендикс
б. второй человек в это время пытается завести скутер со стартёра
в. скутер заводится и ВНИМАНИЕ!!! первый человек придерживает бендикс вплоть до момента полной остановки двигателя.
2 - менее опасной, но требуется дрель с хитрой насадкой
а. после снятия крышки вариатора вынимаем бендикс
б. прижимаем насадку дрели к звезде ведущего шкива вариатора
в. проворачиваем дрелью ведущий шкив вариатора и двигатель заводится
Первый способ я использую в одиночку, а для второго способа лень мутить насадку :)
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 10:16
Я использую как мне кажется еще более безопасный способ завода - вынимаю бендикс, ставлю крышку вариатора на трех болтах, и завожу с кика.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 10:35
Стаж: вне форума
на 150сс и со стартера заведется без крышки вариатора, там бендикс по другому расположен ..
сними сцепление, посностью с торкдрайвером, сними пружинки с колодок, смажь не густо места крепления колодок, разбери торкдрайвер (круглая прижимной цилиндр отверткой подцепи), там внутри три направляющих штырька, вынь их, разъедини шкивы, удали старую смазку и замени на новую густую
отвинти варик, разбери и посмотри в каком состоянии слайдеры и грузики, почисти и смажь графитовой смазкой
разбери и смажь внутри бендикс
должно помочь ...
:roll:
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 20:35
Всем большое спасибо - будем ковырять. Отдельное спасибо Michelу за 3 болта - просто но сами не доперли ( хотя постоянно с железом общаемся ).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
