Текущее время: 02 Nov 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2007, 20:24
не много тянет руль в лево.
В чем может быть проблема?
Когда стоит на подножке колесо автоматически поворачивается в лево.
В ямы не влитал.
Только вот поменял болт который держит вилку
Точнее: по два болта на каждую вилку, вот один слизался закрутил свой.Руль кажись тянуло и до этого.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2007, 20:29
если слизало болт то это не от ровной дороги , Может быть траверса гнутая , поставте скутер на подножку , поставтье руль прямо и посмотрите ровно ли стоит вилка , хотя этого можно и не увидеть , если она чуть гнутая
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 13:25
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
А колесо не криво, если смотреть спереди. А то неравномерность жёсткости амортизаторов и оно кривовато стоит, а значит и смещщенно в сторону, ну и руль тянуть будет.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 09:12
проблема решена. накачал калеса :oops:
хотя с одной стороны есть патеки масло на одном из перьев вилки(вилка работает нормально).
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 01:39
у меня руль вообще болтается (типа люфт :evil: ), сколько не закручивал винт крепления руля к колонке, не помогало, потом присоветовали полностью снять винт, цилиндрическую шайбу в пазу пропилить еще больше, она станет более податливее и при затяжке раздавится до размера отверстия, вчера сделал, завтра попробую покататься.
а :oops: у всех на руле есть "центральная точка" - при прохождении центрального положения руля чувствуется неравномерность хода ??? или это что-то где-то разбито... :?:
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 11:26
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
так не должно быть.
