Текущее время: 28 Nov 2026, 22:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: И снова о клапанах...
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 11:34
Скутер: Kinroad (4T China)) )
Всем здраствуйте!
Подскажите или дайте сцилку где найти ответ на вот такой вопрос:
1. Каким методом (на слух или ещё как-то) можно определить что зазор впускного клапана большой (маленький)?
2. Каким методом (на слух или ещё как-то) можно определить что зазор вЫпускного клапана большой (маленький)?
(P.S. Без разборки и использования щупов)
Чем грозит проблема в каждом случае:
a) зазор впускного большой;
б) зазор впускного маленький;
в) зазор выпускного большой;
г) зазор выпускного маленький.
С уважением, Евгений.
Лучше падать не уметь...
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 13:08
1. Зазор выпускного клапана маленький - после езды на полностью выкрученном газе и резком его сбросе из глушителя раздается выстрел с выхлопом пламени и искрами - сгорает смесь, которая накопилась в глушителе из-за неполного его зкрытия. Последствия - образование нагара на внешней стороне тарелки клапана, что влечет за собой неполное его закрытие даже после регулировки. Потеря мощности.
2. Зазор выпускного/впускного клапана большой. Стрекочуще-цокающий звук во время работы двигателя. Последствия - износ клапана со стороны рокера и люфт коромысла (проверено :( ), что повлечет за собой замену практически всей головки. Потеря мощности.
http://bobaxma.ucoz.com/
 Заголовок сообщения: Клапана
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 13:39
Спасибо!
Наблюдается как-раз хлопок после сброса газа с больших оборотов. И ещё звук: вроде как выхлопная откручена (проверил закручено нормально).
Ещё раз спасибо, ответ для меня исчерпывающий!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2007, 01:31
О втором случае, можно подробнее о (что повлечет за собой замену практически всей головки)?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2007, 08:39
Приедь ко мне, я тебе покажу к чему может привести большой зазор на клапанах.
- разбиваются коромысла
- рассухаривается клапан (думаю от повышенной ударной нагрузки"
- клапан вылетает в цилиндр
- поршень влетает в клапан
- головке и поршню трындец
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2007, 08:17
Скутер: Navigator EX50C
Выставлял на выпуске 0.1- двигло стал работать очень жестко.
Вернул 0.05 - мягко и приятно. Пробег 6000км. Товарищ на зазорах 0.05 откатал 10000 - все ок.
Navigator EX 50C
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2007, 00:10
Скутер: Stells Vortex 50cc
есть вопрос, задам сюда,
Кто знает зазоры на 125сс, хонлинг,?
С добрыми намерениями никто гнаться за тобой не будет.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2007, 09:10
Далековато ехать, я из Киева.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 08:53
Скутер: sym gts 300i evo SE
меня тоже интересует этот вопрос (двиг 150 сс)
такие же, как у 139 QMB??
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 10:14
Стаж: 10+
На кубатурниках зазоры от 0,8 до1 и от 1,2 до 1,5.
Себе выставляю минимальные значения ибо на слух приятнее. Негатива пока не замечено.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 11:00
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Явная описка - надо в десять раз меньше. 0,08-0,1 и 0,12-0,15.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 11:11
Стаж: 10+
Avel
Так точно! Описался! (ударение на А)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 14:14
Берешь длинную отвёртку прикладываешь к металлической детали как можно ближе к источнику шума, а ручку отвёртки к уху. Всё слышно что внутри происходит.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 19:49
зазоры регулировать только на холодном двигателе, если не ошибаюсь
а если на улице 0 градусов?? или стоит подождать тепла??
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 21:26
извините проблема такая возникла!?двигатель 125сс...
п.1 Когда резко сбрасываешь газ и начинаешь тормозить хлопок с огнем из глушака!
п.2 А когда заводишь двигатель,он заводиться отлично,но проехав 10 км-он глохнет и в течении 15 мин его не завести никак вообще!!!
Была такая уже проблема но притерли и отрегулировали клапана но проехав 70 км-без проблем,после чего началась опять такая же фигня!!!НАРОД ПОМОГИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
может купить новые клапана...???дайте совет! :?:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
