Текущее время: 02 Nov 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Черный нагар на клапанах и распредвале
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2007, 13:45
помогите пожалуйста разобраться от чего на распредвале и рокерах черный нагар...Вчера снял крышку головки,хотел настроить зазоры в клапанах,но обнаружил что распредвал сточен примерно на 1 мм,рокеры тоже испорченые...При этом на рокерах и распредвале черный нагар....От чего детали могли так изнаситься???Масло лью Кастрол магнатек :?:
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2007, 14:29
Если Кастрол магнатек полусинтетика - то могло выгореть. У нашего двигателя температура под 140гр, вместо 105 на автомобилях. Необходимо масло с верхним индексом не ниже 50, лучше 60 и желательно синтетику. Возможно еще масляное голодание из-за малого уровня или неисправного масляного насоса. Но я не встречал никого на форуме, кто бы жаловался на поломку масляного насоса. ну и есть вероятность, что попалось поддельное масло.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2007, 15:33
Я както менял маслонасос на кубатурке. В него попала какаято гадость, он заклинил, потянул цепочку.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2007, 20:38
интересен пробег двигателя
на нормальной минералке в районе 30 тыс
двигатель в идеальном состоянии
похоже на кончину колец
