Текущее время: 02 Nov 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Гайка вариатора
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 23:45
Больная тема для многих...
КАК открутить эту проклятущую гайку вариатора.??? Заклинить вариатор нечем и незачто. Ключ для маслофильтров нифига не подходит.. Я замучился эксперементировать и пробовать.. А платить на долбанном АВМ блюхеровском по 500 рублей, за то что креворукий механник мне её открутит - меня особо не радует....
Помогите !!!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:03
Открути крышку принуительного воздушного охлаждения, там де гинератор, и вставь клиня какието , он не даст переднему шкиву двигатся. и крути сколько влезит. Смотри когда будеш откручивать винтелятор , не пепрепутай полты, поставиш длиный болт порвёш катушку.
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:17
Вот собсно эта беда.. Как видете зацепить нечем....
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:18
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
После такого откручивания, как советует Кобра, может появиться осевое биение колена, я лично мерял пять соток. С таким биением вроде работает, но за несколько тысяч разбивает коренные подшипники. Съемник крупным планом показан тут: http://www.gx-moto.ru/forum/viewtopic.php?t=61
Для вариатора курбатурных движков можно использовать цепной съемник, подложив под него кожанный ремень. Я использую красный реваутовский, его фото есть в моей книге.
Последний раз редактировалось Avel 25 Май 2007, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:19
Я говорю там де гинератор. там проще.. 8)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:20
А вентилятор охлаждения и вариатор - они на одном валу сидят ? А то куда не кинься и чем не крути , везде пугают каким то прокручиванием чего то, срыванием чего то, или проворачиванием в чём то...
Мне бы чтоб он жив остался!!!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:25
Стаж: 10 лет
Угробить колено - да, проще. НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ УСИЛИЕ ОТКРУЧИВАНИЯ ЧЕРЕЗ КОЛЕНВАЛ!!!
Фиксировать надо ближайший к гайке шкив.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:31
мм... а я то думаю что у меня за стук такой страный будто клапана стучат, думал что палец, а тут оказуется колено говорите :roll:
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:35
ну так где и что мне там фиксировать. На фото же видно, что нифига там не фиксируется... :cry:
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:49
Стаж: 10 лет
Попросите, чтобы gera080 вам объяснил. Цепной съемник для маслофильтра (вроде), под него кожанный ремень, и это надевается на крыльчатку.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:51
именно такой я сегодня приобрёл.... От натуги его вместе с цепью начинает изгибать и в итоге я просто боюсь погнуто что нибудь на варике...
Вообще, с какой силой затягивать нужно эту гайку.. Может в сервисе ударным ключём её просто перетянули, и теперь она не откручивается ?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 00:56
:D ай да маладец :)и другим такое советуешь :)
Стаж: 10 лет
С приличной силой, до 100нм. Кстати, с ударным гайковертом тоже есть риск подпортить колено, хоть и гораздо меньший, чем при удержании за генератор.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 01:00
дык НО не факт что стук издаёт колено, скорей всего палец. 8)
Ударный ключ есть, воснавном у каждой конторы он присутсвует, типа дрель
Там и держать не за что не нужно
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 01:04
короче эту гайку откручивать крайне противопоказанно. Нигде я ещё не встретил способа, который бы гарантировал безопасность мотора....
