Текущее время: 02 Nov 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Проблема с ФНС..
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 23:29
Доброго времени суток! только что из "поиска" конкретного ответа на свою проблему не нашел - поэтому хочу помощи. При установке ФНС на Матрикс был произведен пробный запуск и поездка - всё в норме на всех режимах. После окончательной установки и ПРОПИТКЕ фильтра - появились проблемы с запуском и ХХ да и на оборотах такое ощущение что происходит нехватка фоздуха. помогите объяснениями...
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 23:43
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Ты не бумажный фильтр пропитывал, я надеюсь?
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 23:46
Нет - не бумажный :D
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 23:56
Гуру экипа
Стаж: 31
а почему именно воздуха нехватка? может из-за ФНС разряжение во впускном коллекторе уменьшилось, а на ХХ вакуумный клапан тем более стал меньше бензина пропускать...
или точно воздуха не хватает? тогда это уже на фильтре совсем не нулевое сопротивление после пропитки... и, вобще, зачем ФНС ставить чтобы его потом пропитывать???
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 00:21
зачем вообще ФНС ставить ведь кЕтай гумно! (шутка)
Greka а чем пропитывали ФНС?
Хм..да вот и сам думаю..до пропитки всё было в норме - после неё геморой начался...исходить нужно из этого...
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 00:23
а этот фильтр мыть можно?.. может поможет? :oops:
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 00:24
Гуру экипа
Стаж: 31
Возможно подстройки винтов ХХ и качества на карбе помогут. Или пробовал - не помогло тоже?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 00:29
нет..еще не крутил...сначала решил спросить совета :?
Гуру экипа
Стаж: 31
Кстати, чтобы убедиться, что это не бензин (просто если недолго экспериментировали - бензина в поплавковой камере еще было достаточно и все ок могло поэтому быть) - например попробуй напрямик без вакуумного клапана бензин пустить, изменится ли что....
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 00:33
угу...спасибо - завтра попробую
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 07:25
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
А разве новый ФНС продается не пропитанным? По моему он пропитывается после пробега х... км. и промывки. А так получается он меньше воздуха стал пропускать.
