Текущее время: 02 Nov 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Вопросик про реле поворотников
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 11:36
Скутер: Топик, Кама, Бург,
Собственно пока мопед разобран озадачился сабжем. Но поискав вычитал инфу о том, что если реле поворотников транзисторное, то яркость поворотников теряется вдвое.
Может кто знает какое оно на каме? Ставить аварийку или не надо? И еще, щелкалку поворотников ставил кто? Кроме как с другого мопеда ее можно еще где-нибудь взять?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик про реле поворотников
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 12:04
Первый раз слышу. Транзистор работает как ключ, и потери на нем минимальны. Так что яркость не должна заметно пострадать. Другое дело, что частота мигания зависит от нагрузки и если аварийку делать тупо перемычкой , то мигание будет в 2 раза реже. Но можно сделать через реле.
В автозапчастях продаются звуковые повторители поворотов. Это недорогой(около 70-150руб.) вариант решения твоей проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2007, 12:25
Спасибо за ответ, буду через отдельное жигулевское реле делать.
Хочется именно громкие щелчки, писк как то не очень....
наверн придется с родительской Хонды снимать :)
