| Скутер QJ125T-12C https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6008 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Чикалдык [ 21 Dec 2007, 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер QJ125T-12C |
Ув. Гуру, вопреки бытующему мнению что китай го*но купил этот http://www.motorbikes.be/en/Qianjiang_Q ... _2005.aspx скут в январе этого года, почти за год набегал 13500 тыс. ни в движок ни в трансмиссию не заглядывал (небыло необходимости, всё хорошо работает) только масло от замены до замены, но отъездив год, решил немного так сказать "прокачать" свою лошадку, помогите советом, прочитал практически все ветки про вариатор, есть желание попробовать да вот только незнаю какой заказывать, ребята пишут тип двигателя типа 139QMB или там 157 QMJ, для меня это ни о чём не говорит, разъясните какой у меня тип движка, чтобы не "попасть" с заказом запчастей. Далее есть мысль (если говорю глупости не пинайте сильно) поставить целиндр, поршень и головку со 150сс станет ли? и вообще есть ли смысл заморачиватся с этим? так же интересует замена шестерёнок редуктора. вобщем всё в комплексе: 1) увеличение объёма со 125 до 150 (или выше? =)) 2) мультивариатор + сцепление + ремень 3) замена шестерён редукотра где можно заказать (в Украине) Спасибо за помощь!
| Автор: | omon_ra [ 21 Dec 2007, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | |
http://www.zapchastynka.com.ua |
| Автор: | Чикалдык [ 22 Dec 2007, 00:31 ] |
ну с запчастями понятно, спасибо, только вот мултиваров нет никаких, и если заказывать то какая маркировка должна быть на мой скут? |
| Автор: | omon_ra [ 22 Dec 2007, 00:56 ] |
к весне будут |
| Автор: | дедушка Мороз [ 30 Май 2008, 20:26 ] |
уважаемый чикалдык.у меня хонлинг престиж125сс--один в один-только красный.сейчас жду детальки ---=поршневая с.м.raicing 170cc d=61mm.(увеличу посадку на 2мм под цилиндр)пружина торка.пружинки сцепления.грузики18х14(9гр).тормозная сис-ма дисковая-задняя .вариатор полини.сцепление малосси clutch fly.карбюратор keihin cvk .нулевик PRO-0.ремень842мм-Carbon.иридиевая свеча ngk.мозги=hi-end no rev Limit racing cdi with timing advance enchanced output coil.n. и тюн.редуктор. ВОТ ТАКАЯ ПРОГРАММА МИНИМУМ!!!поставлю-напишу с фото.самому интересно че будет!...... :shock: |
| Автор: | vavan [ 31 Май 2008, 02:08 ] |
дедушка Мороз :shock: Ну ты дед мороз даешь. Обязательно напиши что из этого выйдет. p.s будешь самый отмороженный дед мороз :lol: :lol: |
