Текущее время: 02 Nov 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: АКБ
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 02:42
Перестала батарея крутить стартер. Пол оборота и всё. Когда очень хорошо прогретый (после нескольких к\м) можно завести и с стартера... Есть подозрение что началось это после доливки дождевой воды . Плотность померить нечем. Живу в посёлке..... Может у спецов найдётся дельный совет ?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 12:54
Меняй АКБ. У меня та же история. Доливать воду вообще запрещено, родная АКБ необслуживаемая, ставь лучше от ИБП, я пставил и ежжу спокойно
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 13:49
За болото. (1)
Скутер: Kawasaki Vulcan 1500 Custom
Стаж: 15 лет
Ну почему же запрещено, не дождевую, конечно, а дист. (хотя, дождевая, думаю, к ней близка). Только ее, родимую, доливать и можно... И АКБ у меня, например, сновА стояла оч. даже обслуживаемая...
Думаю, батарею можно просто подзарядить... Ну, хотя бы попробовать... :roll:
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 14:06
Стаж: 13
Нельзя заливать дождевую воду в аккумулятор, она такая же солёная как и любая другая вода. Заливать можно только дистиллированную воду (продаётся в автомагазинах).
Дождевая вода проводит электричество, дистиллированная вода это диэлектрик.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 14:16
За болото. (1)
Стаж: 15 лет
Значить, батарейку фтопку... :roll:
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 17:45
Вот и я о том же... Я в UPS-ку заливал дистиллированную и она пока жива, а в родную заливал такую же ашдвао - она мертва, 6,5 Вольт... После зарядки напряжение падает
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 00:31
Акум. у меня обслуживаемый , японец YUASA. Купил на рынке тестер, показывает 11.88v. Значит плотность никакая? ГУРУ отзовитесь...
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 01:05
Стаж: 13
плотность нельзя по напряжению определить :)
Он заряжен? Разрядом можно и до 5В довести :) и это не будет говорить о том что нет плотности.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 14:10
А ну если обслуживаемый, то это всё меняет! Если засульфатировались пластины, то рассульфатируй и заряди
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 19:09
BUBLIC
Вообще-то аккумулятор YUASA не японец,а заводской китаец!Хороший в принципе.2 года ходит.И обслуживаемый дистиллированную водичку можешь добавлять.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2007, 01:12
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
родной дохлый :evil: посмотрю что будет летом.может новый куплю :?
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2007, 13:42
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Уже много раз предлагал здесь всем, у кого неприятности со штатным аккумулятором, переходить на гелевые необслуживаемые. Они широко применяются в комповых UPS, в охранных системах (в соответствующих магазинах я их и покупаю) и т.п. Если взять на 4...4,5 АЧ, то он по размеру почти точно как штатный, только чуток повыше (впрочем, размещать его можно и на боку). Цена около 250...300 руб, при такой цене не жалко и выкинуть, если что не так. Стартерный ток держит прекрасно, работает у меня уже несколько лет. А главное - избавление от возни с электролитом и дистиллированной водой, всякими измерениями плотности, зачисткой и защитой клемм и т.п. (кстати, единственный минус - клеммы под него придётся переделать).
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2007, 14:16
За болото. (1)
Стаж: 15 лет
У меня в максике такой изначально стоит (и, штатно, лежит на боку), клеммы стандартные (под болты). Продаются отдельно в мотомагазах от 1400р. (4 а/ч) до 2800р. (12 а/ч)...
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2007, 15:03
Стаж: 13
sm1 писал(а):
...гелевые необслуживаемые. Они широко применяются в комповых UPS, в охранных системах (в соответствующих магазинах я их и покупаю) и т.п. Если взять на 4...4,5 АЧ, то он по размеру почти точно как штатный, только чуток повыше (впрочем, размещать его можно и на боку). Цена около 250...300 руб, при такой цене не жалко и выкинуть, если что не так...
согласен.
Угу, в автомагах... и стоят в 2-3 раза больше чем точно такие же в компьютерных магазинах или магазинах электродеталей.
У меня стоти YUASA 9,4Ач и в Чип-и-Дип такой стоит около 900 руб. А 4Ач аккумы (которые в мотомагах более 1200руб стоят) вообще 200-300 руб стоят. Причём в мотомаге ты купишь самый галимый аккум за эти деньги (1200руб), а в специализированном магазине я называю цены (200-300р) на модели средней ценовой категории (дорогой аккум на скут ставить нет смысла).
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 20:26
Скутер: YBR 125
А можно UPS использлвать для зарядки акумулятора со скута?
