Текущее время: 02 Nov 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 82сс&82сс
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 01:40
Вы обещали испытать и отписаться в какой то теме ,- на сегодня есть информация -?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 15:17
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Речь не о ЦПГ, они одинаковые, а головках. Головка с увеличенными клапанами дает чуть лучшую тягу на 7000-8000 об, примерно такую же на 8000-9000. При 9500 мощность меньше, чем у моей из кита, и вроде есть признаки подвисания клапанов. Это со стандартным распредвалом. С широкофазным не пробовал, сильно подозреваю, что будет только хуже. Клапана там тяжелее, а пружины на ощупь даже малость послабее, чем в головке 82сс из моего набора. То есть надо усилять пружины. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 16:04
тоесть комплект с увеличеными клапанами недостаточно сбалансирован ,тоесть реально жуже -?
А как по максималке на прямой -?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 18:53
какое различие в работе вашего кита с стоковым распредвалом и широкофазным (это который сдвигает мощность в сторону боьших оборотов или другое -?)-?
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 19:46
Стаж: 10 лет
Cкорость пока не замерял, это субъективные ощущения, но мне кажется, что с моим китом она самую малость побольше. Но с увеличенными клапанами лучше динамика, особенно в диапазоне 40-70.
Свой кит со стандартным распредвалом я попробовал давно, еще когда он только появился. Скорость получилась меньше чем у 72сс.
Не сказал бы. Просто он для езды на средних оборотах. Многие так ездят.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:27
***Скорость получилась меньше чем у 72сс.
Чем у 72сс с нестандартным -?
Где брать нестандартные распредвалы для 72сс , они же не идут в комплекте этой цпг -?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 23:01
Стаж: 10 лет
Чем у 72сс со стандартным распредвалом.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 23:31
72сс с нестандартным не уступит 82сс , может такое быть -?
Продает ли кто то нестандартные распредвалы(как правильно его назвать и отличить визуально или др способом-?) Вы писали что вроди хонлинг их ставит -?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 23:46
Стаж: 10 лет
Да, я встретил на Капере 07 года широкофазный распредвал.
Слева - стандартный, справа широкофазный.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 01:00
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 01:04
За болото. (1)
А разница в том, что у того, что справа по красной линии больший радиус закругления (скажем - боле тупой немного) ? И определить какой конкретно стоит распредвал, если он один и сравнить не с чем - практически не реально ?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 15:03
Если заранее снять размеры и иметь при себе штангель-циркуль, то реально.
Если исходить из теории, то увеличенные клапана выиграют перед стандартными полюбому, нужно только решить проблему с жесткостью пружин, например подложив под них шайбы.
На увеличенных клапанах можно оставить стандартный распредвал, т.к. с ними и так достаточное наполнение цилиндра.
На стандартных клапанах приходится ставить распредвал с расширенными кулачками, чтобы клапана дольше были открытыми и цилиндр успел бы наполниться. Но на таком распредвале теряется мощность на низких и средних оборотах, т.к. часть сжимаемой смеси успевает просачиться через не до конца закрытый клапан.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 15:16
*буду ставить ЦПГ 82 с увеличеными клапанами. об ощущениях отпишусь. распред похож на класический(если судить по тем фотам),хотя врать не буду. сравню
жизнь-предверие смерти. с самого рождения человек начинает свой путь к смерти.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 17:45
Как же так получается что 72сс по скорости обходит 82сс, обьясните плиз
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 19:01
Насколько я понимаю реализация возможностей цпг зависит от адекватной скорости наполнения/ выброса смеси поступающей в цилиндр т.е. 72сс с оптимальным грм должна выдавать меньше сил по отношению к 82сс с также оптимальным грм. Судя по тому что имеющаяся голова с увеличенными клапанами устанавливается как на 72 так и на 82 сс, и при этом первая оказывается эффективней, следует что для реализации возможностей цпг 82сс требуется голова с бо'льшими клапанами, или я уже ничего не понимаю!
