| Клинит золотник https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6161 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | korover [ 15 Jan 2008, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Клинит золотник |
Решил почистить карбюратор, во перых в поплавковой камере полно воды, во вторых сильно смущает диметр отверстия в жиклёре холостого хода, а самое главное не понравилось движение золотника в корпусе. Свободный ход 5-7 мм, а вытащил его с большим трудом! Кто подскажет, может шлифануть либо сам золотник, либо корпус? |
| Автор: | DIVER [ 16 Jan 2008, 00:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
смотри в каком месте трет и пройдись надфилем,но что Вы имеете в виду под свободным ходом |
| Автор: | korover [ 16 Jan 2008, 00:23 ] |
При полностью опущенном золотнике есть свободное движение вверх, но всего на 5-7 мм Я думал, что может этого достаточно? Точить золотник или корпус? |
| Автор: | Миха Г [ 16 Jan 2008, 01:31 ] |
Можно фото фигурного золотника? У меня была такая же проблема. Крышка на карбе пластмассовая, а какой золотник не знаю |
| Автор: | Миха Г [ 17 Jan 2008, 00:02 ] |
Нашёл фотку фигурного золотника
У меня такой же. Точил золотник несколько раз, так как всё равно его клинило. Корпус не трогал. После нескольких "точений" клинить перестало. |
| Автор: | DeadBoy69 [ 17 Jan 2008, 12:25 ] |
у мну такойже-нигде ничего не клинило... |
| Автор: | korover [ 17 Jan 2008, 12:48 ] |
DeadBoy69 писал(а): у мну такойже-нигде ничего не клинило... Кому как повезёт! Я еле вытащил, а обратно хоть молотком забивай! Я так понял, что надо добиться того, чтобы он под своим весом туда проскакивал
| Автор: | DeadBoy69 [ 17 Jan 2008, 15:02 ] |
ну да..мой так вобще как по маслу ходит ..тьфу-тьфу.. *вот тросик без дополнительной пружины заедался-было..а в остальном-все путем |
| Автор: | korover [ 27 Jan 2008, 15:34 ] |
На внутренней стороне карбюратора оказался "наплыв", который и не давал свободно двигаться золотнику, так что проблема была успешно устранена полукруглым надфилем (сам золотник точить не пришлось) |
| Автор: | fosters [ 28 Jan 2008, 09:29 ] |
Блин у меня крышка железная а золотник походу фигурный тоже бывыет такое? |
| Автор: | korover [ 28 Jan 2008, 11:31 ] |
Фигурный золотник пластиковый с направляющими по бокам. |
