Износ корамысла
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6199
Страница 1 из 1
Автор:  -Илья- [ 20 Jan 2008, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Износ корамысла
Все началось с хренового воздушного фильтра.
Ездил зимой, грязь попадала в цилиндр,0 - 2000 км пробега зазор между кольцами стал 2,1 мм я был удивлен. Естественно начал кушать масло с хорошим опетитом. Потом началиль выстрелы в глушителе.
Я все разобрал поменял кольца, вставил и притер новые клапана И в конце обнаружил на корамыслах износ но не обычный - в чочке прикосновения с распредвалом когда он в ВМТ образовалась конавка (наверно из-за пережатых клапанов) глубиной 0,1- 0,2 мм и шириной 1-1,5 мм.
Можно ли эксплуатировать такие корамысла или они могут навредить?
Автор:  Rus [ 21 Jan 2008, 14:23 ]
Ничего страшного не будет, если продолжишь их эксплуатировать. Только правильно выстави зазоры.
http://www.phpbb.com/
