скрип цепи грм
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6332
Страница 1 из 2
Автор:  martin9 [ 03 Feb 2008, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  скрип цепи грм
можно ли побрызгать жидкой смазки на цепь грм и клапана ?
Автор:  MAVERICC [ 03 Feb 2008, 18:55 ]
интересный вопрос, хм... только зачем это??? :shock: в движке они и так смазываются...
Автор:  Bilbo [ 03 Feb 2008, 19:19 ]
Такой вопрос, что ты называаешь "Жидкой смазкой"? Если что-то типа WD-40, то это не является смазкой.
Автор:  DeadBoy69 [ 03 Feb 2008, 20:51 ]
жидкая смазка-это тоже моторное масло и прочее что ТЕЧЕТ.
Автор:  martin9 [ 03 Feb 2008, 20:57 ]
у меня перестал заводится роллер .решил проверить клапана и когда ставлю в положение БМТ , то появляется какой-то скрежет
Автор:  martin9 [ 03 Feb 2008, 21:00 ]
Это смазка , которую брызгаешь а через некоторое время она превращается в густую .Я ее использую для цепи от велосипеда.
Автор:  Avel [ 03 Feb 2008, 21:20 ]
А вы не в обратную сторону при этом колено крутили?
Автор:  martin9 [ 03 Feb 2008, 21:35 ]
Я пробовал крутить в разные стороны .
Такое чувство , что туда попал песок.
Автор:  martin9 [ 03 Feb 2008, 21:56 ]
Ничево плохова не случится если я смажу цепь и клапана ?
Автор:  MAVERICC [ 03 Feb 2008, 22:40 ]
Ну из плохого что может быть - такая смазка может масляный фильтр-сеточку забить...
Автор:  Deecor [ 03 Feb 2008, 23:17 ]
martin9
Почитайте про устройство скутерного двигателя, и больше не пишите про "помазать"... :D
У вас на скутере, как я понимаю, двигатель 4х-тактный, значит в картере должно быть моторное масло. Вот оно и подается маслонасосом ко всем трущимся деталям - поршню, распредвалу, клапанам, цепи, подшипникам...
Вы давно проверяли уровень масла в двигателе?
Автор:  martin9 [ 04 Feb 2008, 18:17 ]
Скрип в роллере прошёл и даже стал заводиться , но не разгоняется больше 20
божет это быть из-за клапанов?
Автор:  isstar78 [ 04 Feb 2008, 22:10 ]
может быть это что-то скрипело под крышкой вариатора?
Автор:  martin9 [ 04 Feb 2008, 22:28 ]
нет там я уже несколько раз смотрел
у меня остался только один вариант
так что посоветуете ?
Автор:  Deecor [ 04 Feb 2008, 22:50 ]
неясен характер скрипа, а может "скрипеть" например сцепление - накладки стерлись, и металл трет по металлу...
И что вы там "смотрели" - тоже непонятно.
Скрипит просто на работающем двигателе, независимо от оборотов? Пропадает при каких либо обстоятельствах?
http://www.phpbb.com/
