Текущее время: 30 Nov 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Размер жиклеров на 82сс
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2008, 09:50
Скутер: ABM storm L 82ccm
Всем привет. Я понимаю, что есть похожие темы, но я так и не нашел конкретного ответа на вопрос нужно ли сверлить жеклеры. В одних статьях написано, что типа родной карб без всяких сверл прокормит новую 82сс, другие наоборот говорят,что пипа надо. Так надо или не надо? Какой размер у стандартный жиклеров и какой надо делать? И одкакой российской техники можно жиклеры поставить?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2008, 10:22
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
avel писал, что жиклёры трогать ненадо, но размерчик интересен. У меня жиклёр хх . на просвет еле видно. Может брак, а может так и надо?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2008, 11:17
У меня тоже самое. Наверное так и должно быть...
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2008, 12:04
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Винт хх. закручен полностью а холостые держит еле- еле. Винтом качества проблемма не устраняется.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2008, 14:56
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Была такая тема, оказалось, что карб засран по самое небалуй... причём на заводе - стружкой.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 12:53
Так че не кто не знает размер, стандартных жеклеров :?:
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 14:05
На карбе с чёрной крышкой стоит 0,82мм.
Мне маловато, без патрубков в фильтре и на максимум поднятой фигурной игле, беднит на максимальных.
Это говорит о том что жиклёр маловат.
Сегодня себе заказал 0,88мм и0,90мм
http://ecobike.via.cc/index.php/cat/c10 ... ning-.html
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 10:38
А размер жиклера х\х ? И насколько процентов от номинала сверлить надо?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 14:05
Скутер: мопед
Насколько мне известно жиклёры даже не рекомедуется чистить металлической проволочкой , а тем более сверлить.
Там отверстия откалиброваны , и мельчайшие задиры наносят вред регулировкам карбюратора.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 02:04
Стаж: 9
можно увеличить ниткой с пастой гои
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 07:34
Скутер: Haobon
У меня в стандартном карбе (металическая крышка) жиклёр стоит 68.
В карбе с пластиковой крышкой и направляющими на фигурном золотнике, жиклёр аж 120!!
Андрей говорит правельно, сверлить жиклёра нельзя,
для их развёртки есть спец. инструмент.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 12:39
Скутер: Haobon
Ниткой не получится сделать идеально ровное отверстие...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008, 10:51
Стаж: 9
а ровное и не надо, главное штоб задиров не было, а какая разница, круглое сечение или чуть овальное?
жиклер подходит от ваз 2109 от карбюратора который с экономайзером, этот жиклер там 50, можно прикупить таких и эксперементировать. сначала просверлить сверлом, затем ниткой и пастой гои заполировать.
Еще жиклер подходит от хонды дио 18. На 18-е дио ставили разные жиклеры в завис от модификации я встречал 75, 78 и 88. я поставил себе 88
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 23:35
уменя жеклёры 78 и 34
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 23:39
если выкинуть душилку из крышки воздухофильтра сильно беднит, мотор не раскрутить более 5000 об
