Размер жиклеров на 82сс
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6388
Страница 1 из 2
Автор:  Серега [ 09 Feb 2008, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Размер жиклеров на 82сс
Всем привет. Я понимаю, что есть похожие темы, но я так и не нашел конкретного ответа на вопрос нужно ли сверлить жеклеры. В одних статьях написано, что типа родной карб без всяких сверл прокормит новую 82сс, другие наоборот говорят,что пипа надо. Так надо или не надо? Какой размер у стандартный жиклеров и какой надо делать? И одкакой российской техники можно жиклеры поставить?
Автор:  korover [ 09 Feb 2008, 10:22 ]
avel писал, что жиклёры трогать ненадо, но размерчик интересен. У меня жиклёр хх . на просвет еле видно. Может брак, а может так и надо?
Автор:  Серега [ 09 Feb 2008, 11:17 ]
У меня тоже самое. Наверное так и должно быть...
Автор:  korover [ 09 Feb 2008, 12:04 ]
Винт хх. закручен полностью а холостые держит еле- еле. Винтом качества проблемма не устраняется.
Автор:  Хивер [ 09 Feb 2008, 14:56 ]
Была такая тема, оказалось, что карб засран по самое небалуй... причём на заводе - стружкой.
Автор:  Серега [ 13 Feb 2008, 12:53 ]
Так че не кто не знает размер, стандартных жеклеров :?:
Автор:  конти [ 13 Feb 2008, 14:05 ]
На карбе с чёрной крышкой стоит 0,82мм.
Мне маловато, без патрубков в фильтре и на максимум поднятой фигурной игле, беднит на максимальных.
Это говорит о том что жиклёр маловат.
Сегодня себе заказал 0,88мм и0,90мм
http://ecobike.via.cc/index.php/cat/c10 ... ning-.html
Автор:  Серега [ 24 Feb 2008, 10:38 ]
А размер жиклера х\х ? И насколько процентов от номинала сверлить надо?
Автор:  Андрей [ 24 Feb 2008, 14:05 ]
Насколько мне известно жиклёры даже не рекомедуется чистить металлической проволочкой , а тем более сверлить.
Там отверстия откалиброваны , и мельчайшие задиры наносят вред регулировкам карбюратора.
Автор:  Lingon [ 12 Май 2008, 02:04 ]
можно увеличить ниткой с пастой гои
Автор:  Ijatnik [ 12 Май 2008, 07:34 ]
У меня в стандартном карбе (металическая крышка) жиклёр стоит 68.
В карбе с пластиковой крышкой и направляющими на фигурном золотнике, жиклёр аж 120!!
Андрей говорит правельно, сверлить жиклёра нельзя,
для их развёртки есть спец. инструмент.
Автор:  Ijatnik [ 13 Май 2008, 12:39 ]
Ниткой не получится сделать идеально ровное отверстие...
Автор:  Lingon [ 23 Май 2008, 10:51 ]
а ровное и не надо, главное штоб задиров не было, а какая разница, круглое сечение или чуть овальное?
жиклер подходит от ваз 2109 от карбюратора который с экономайзером, этот жиклер там 50, можно прикупить таких и эксперементировать. сначала просверлить сверлом, затем ниткой и пастой гои заполировать.
Еще жиклер подходит от хонды дио 18. На 18-е дио ставили разные жиклеры в завис от модификации я встречал 75, 78 и 88. я поставил себе 88
Автор:  serg234 [ 26 Май 2008, 23:35 ]
уменя жеклёры 78 и 34
Автор:  serg234 [ 26 Май 2008, 23:39 ]
если выкинуть душилку из крышки воздухофильтра сильно беднит, мотор не раскрутить более 5000 об
http://www.phpbb.com/
