Текущее время: 02 Nov 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Альтернативные карбюраторы
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 15:51
За дальнобой 2-й степени. (1)
Буржуины всякие обещают блага неземные от карбюраторов с большим диффузором. Причем на 50cc 4stroke, а вообще реально такой карб настроить будет и надо ли ? Мнения интересуют. 82cc ЦПГ.
http://pocketbikesunlimited.com/24FLATSLIDE.html
Dmitry Stukanov
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 21:11
Карбюратор без дроссельной заслонки и CV (Грибка), в итоге техника с двухтактника.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 13:18
Если карб не имеет пневмоуправляемой заслонки (грибка) то процентов на 99, ты получишь провал при резком открытии газа. Этот карб имеет смысл ставить, если акцент делается на максимальную скорость. По московским пробкам с ним замучаешься.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 16:00
Стаж: 13
ребята подскажите в чем разница между карбами-пластиковая и металлическая крышка?
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 16:09
С металлической крышкой, новая разработка.
Нету ускорительного насоса.
Игла раза в два толще.
Другой Грибок.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 16:11
Стаж: вне форума
Storm
считается, что карбюраторы с пластиковой крышкой лучше, но они тоже бывают разные, разбирал штук шесть с небольшими отличиями, форма иглы и длина ее разная бывает, где игла подымается при помощи шайбочек, где просто переставлением стопорного кольца в пазы, отличие в золотниках("фигурный" или нет), в форме и материале мембраны, в качестве изготовления и т.д.
пробовал даже собрать из разных карбюраторов один "правильный" - не получилось, детали не стыкуются
:D
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 17:03
Скутер: sym gts 300i evo SE
Другой Грибок.
а разве это хорошо?? (отсутствие ускорительного насоса)
у меня на 150 сс стоит карб с мет. крышкой
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 17:39
Стаж: 13
конти
Eugen
т.е. вы хотите сказать что с металлической крышкой лучше?
я читал на форуме что с пластиковой круче и тюнинг сделать можно не большой.(у меня с металлической)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 19:06
карб KEIHIN
тоже с мет. крышкой, без ускорительногО насоса. Что там внутри - не лазил (нафиг-нафиг =)
И так же как и предыдуших ораторов, интересует:
надо ли менять или оставить ?
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 21:29
С стока у меня стоял с железной крышкой. Два раза пробовал ставить с чёрной.
Два раза убеждался что с железной крышкой лучше.
У меня 50сс.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 07:38
Скутер: Patron Major High Way edition
У меня с железной крышкой и ускорительным насосом... не жалуюсь. настройке поддается лучше)
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 10:20
Материал крышки не показатель. смотреть нужно на форму золотника. Если он имеет в нижней части полуцилиндрический вырез, то с ним двигатель работает более эластично. А вообще больше нужно смотреть на производителя.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 22:36
Стаж: 9
к слову, у меня мембрана порвалась, я вместо не использовал перчатки прозрачне резиновые хозяйственные, предвартельно проверил бензиком не растворяются... карб как работал так и остался ухудшения не заметил.
у меня карбуратор с железной крышкой, а золотник с выемкой, игла регулируется переставлением стопор кольца. кстати поставил жиклер от хонды дио 88 (на разных дио разные 75, 78, 88)
стал чуть получше разгонятся, но сопротивление в вильтре все равно должно быть.
такой же мопед пробовал с карбюратором с пластиковой крышкой и фигурным золотником, слыашл тут что тот может работать без сопротивления на впуске. проверил у меня не работает, холостой нормально до 40 разгоняется и провал, иглу поднимал на самый максимум даже, все равно с заглушкой лучше едет. субъективно быстрее чем мопед с первым карбом. Но мопеды были разные, на одном и том-же не получилось попробовать.
вопрос к Rus, почему будет провал при старте если карбюратор будет по типу двухтактника?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 10:02
Ответ для Lingon. Карбюраторы работают по принципу инжекции, т.е. скоростной поток, проходящий диффузор карбюратора увлекает за собой бензин из поплавковой камеры. Если при малых оборотах открыть дроссельную заслонку на полную, то из-за возросшего поперечного проходного сечения карбюратора скорость воздуха резко уменьшится и бензин в достаточном количестве не будет поступать в карб. Чтобы убрать этот провал на машинах и некоторых моделях скутерных карбюраторах чтавят ускорительный насос. Либо делают диффузор карбюратора меньшим сечением. Штатный карбюратор без грибка на 50сс имеет диффузор 12-14 мм, с грибком 17-18. В карбе же с грибком не смотря на полностью открытый газ диффузор карбюратора будет перекрыт"грибком" до тех пор, пока скорость воздушного потока не станет достаточной для нормального поступления бензина. по мере возрастания скорости потока (раскручивании двигателя) грибок поднимается.
