Текущее время: 02 Nov 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Про жиклёр
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 19:04
Уважаемые гуру,такой вопросик назрел.Было 125сс и жиклёр стоял 1.05 ,теперь 160сс и какой размер отверстия(маркировки) должен быть?Карб остаётся тот-же самый.Если исходить из математики и обозначить нужный жиклёр за Х,то получается:
.....1.05х160
Х= ________ = 1.34 ,но по уму это многовато,
.........125
как мне кажется должен ещё быть поправочный коэффицент.Может,кто-нибудь,что посоветует :roll:Спасибо :!:
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 10:47
Скутер: мопед
А с 1,05 плохо работает ? Если нормально , то и менять не стОит.
p.s. прямопропорциональность здесь не применима.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 13:19
Не хочет раскручиваться больше 5000 об.,игла стоит по центру,т.е. ещё 2 канавки есть.Но не думаю,что это исправит ситуацию.Кстати ,достал карб Микуни,для 125-150сс,со стандартным диффузором (24мм),так у него главный жиклёр - 1.20 :!: Поскольку он новый ,то это реально заводской жиклёр.Буду пробовать :roll:
пы.сы.Я недавно продал тюнинг карб ,с диффузором в 30мм,так у него главный жиклёр был на 1.25 :!: Вот и не понятно-два карба на 24мм-жиклёры 1.05 и 1.20 ,а у 30мм - 1.25 :!: От чего такая разница :?:
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 13:27
Скутер: мопед
Я тоже думаю , что игла ситуацию не исправит.
Напишешь как Микуни себя поведёт ?
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 13:39
Напишу,конечно,самому интересно :D
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 13:47
Из за вентури эффекта используемого всеми карбюраторами. Больше диффузор меньше разрежение больше жиклёр.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 15:45
это-то понятно,но вот почему при одинаковом размере диффузора ,у китайского карба-1.05 ,а у микуни - 1.20 :roll:
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 16:58
Например в Германии по закону 50 кубовые ограничиваются мощностью 0,025 Киловатт на 1 кг веса. Мой скут 85 кг х 0,02 = 2,125 Кв.
Для такого ограничения требуется ограничить подачу топлива в карбюраторе и подачу воздуха глушилками в фильтре.
И так получается цилиндр наполняется меньшим объёмом качественной смеси.
Обеднённая смесь сгорает чище чем обогащённая,в смысле экологии.
Меньший расход топлива.
Вывод, китайский карб оглушенный для специфического рынка и экологии.
Микуни важна мощность, это возможно с оптимальной и слегка переобогащенной смесью.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
