Текущее время: 02 Nov 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Зазор на кольцах 72сс
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 00:41
1.Гуру подскажите какои зазор должен быть MAX-MIN на износившихся кольцах когда вставляеш их в цилиндр без поршня ( 72сс )
2.Можно каким нибудь путём проверить кольца износились или клапана пропускают не разбирая движок ?
Хочу бодрый мопик !!!
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 13:11
Про первый вопрос ничего сказать не могу. Это к Авелю, а по поводу второго - Можно. Измеряешь компрессию, затем заливаешь через свечу масло 1-2 мл и опять измеряешь. Если компрессия поднялась - пропускают кольца.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2008, 09:19
Ув. AVEL я так понял вопрос к вам подскажите пожалуиста какои должен быть зазор на компрессионных кольцах в замках если вставить колца в цилиндр скажите минимальный на новых и максимальный на старых.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 10:40
когда сня башку со своего,зазор был в 3 спички,это нехорошо!,а с нуля должен быть не больше 1 мм.,но не меньше 0,5мм,ато кольца при нагревании расширятся,и движок может застопорить,и пипец цилиндру! :D
MAXXY-150,варик POLINI.
мой скут-
http://foto.mail.ru/bk/a_lexxx/79/83.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
